查看: 3760|回复: 2
[讨论] ASE光源接EOM的極化問題
发表于 2014-9-18 12:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前在做光源極化分析的一些相關實驗
想請問一下各位
當我ASE(Amplified Spontaneous Emission)光源連接EOM(electron optic modulator)並施加一電訊號,
接著將EOM之輸出光源連接極化控制儀(polarization controller),最後於極化分析儀上進行觀測(polarization analysis)時,
1.調整polarization controller卻無法改變EOM輸出光源的極化狀態,請問是為什麼?
2.ASE在未連接EOM時其DOP(degree of polarization)大約只有5%,但在連接EOM後其DOP近乎100%的完全極化光,請問是為什麼?
发表于 2014-9-18 23:15:21 | 显示全部楼层
这个道理很简单。
第一,EOM的光波导通常和偏振方向有关,通俗点说,这个波导只能通过一种线偏振(也就是一种极化方向)的光,EOM的输入和输出光都是线偏振的,所以输出的DOP很高
第二,观察一下EOM输出的光纤是普通的单模光纤还是保偏光纤?如果是保偏光纤,普通的偏振控制器是不起作用的。即使是单模光纤,因为输出光纤很短,而且偏振度(DOP)很高,调节polarization controller也只能起到很小的作用,相当于PDL(偏振相关损耗),这只有0.05dB甚至更低的变化。
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:38:17 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2014-9-18 23:15
这个道理很简单。
第一,EOM的光波导通常和偏振方向有关,通俗点说,这个波导只能通过一种线偏振(也就是一 ...
感謝你的回答,可否再請教你一下
如果改變偏振類型,如線性偏振轉變為圓偏振或橢圓偏振,那DOP也會跟著變化嗎?
而線性偏振是否一定是DOP近100%的完全極化光?
