查看: 1511|回复: 0
[供应] 河南供应MEMS VOA 应用、行情、原理
发表于 2014-9-18 12:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMS 光衰减器
产品特性】
传输光功率高
高可靠性
高稳定性
低插入损耗
反应迅速
体积小
      基于微机电系统(MEMS)的动态可调光衰减器(Dynamic Variable Optical Attenuator——简称DVOA)是实现全光网中功率调节的重要元件。 DVOA能够实现对全光网的全面远程控制。主要应用在:预置光功率均衡、 信道传输均衡、光自动增益调节、光接收器的保护等。我公司研发的DVOA产品,采用了MEMS控制芯片及独特的光学设计,使产品更加小型化,成本更低,并且反应更加迅速,具有更高的稳定性和可靠性,易于制造。可靠性是依照Telcordia GR1073的可靠性检验标准,现已经通过Telcordia GR1073检验。
【产品应用】
光路功率平衡
信道传输均衡
光自动增益调节
光接收机的保护
光路通断
参数        单位        指标        备注
波长范围        nm        1530 - 1625        C L 波段
                850 - 1650        定制波段(客户可选)
衰减类型                 常开 或 常闭
衰减范围        dB        ≥30
最大衰减范围        dB        ≥45
插入损耗        dB        ≤0.7 (0.5 典型)        不含连接头损耗
衰减类型                 连续
波长相关损耗        dB        ≤0.3        在0dB测试
                ≤1.5        在20dB测试
纹波        dB        ≤0.05        0.4nm 带宽在20dB测试
偏振相关损耗        dB        ≤0.1        在0dB测试
                ≤0.3        在20dB测试
温度相关损耗        dB        ≤0.2        在0dB测试比较
                ≤1.0        在20dB测试比较
回波损耗        dB        ≥55
PMD        ps        ≤0.1
响应时间        ms        ≤2  (1 典型)        10-90% 光功率
传输光功率        mW        300
驱动电压        VDC        5.2V or 15V         在5.2v 典型是30db
功耗        mW        ≤2
工作温度        oC        0 to 70
贮藏温度        oC        -40 to 85
Cof        VOA        端口        工作波长        等级        光纤类型        光纤长度        连接头
                  0101=1X1
0202=2X2
         13=1310nm
15=1550nm
16=1625nm
X=other        P        1=裸光纤        1=1米        0=None
                                                        1=FC/APC
                                                        2= FC/PC
                                A        2=900um光纤
         2=2米        3=SC/APC
                                                        4=SC/PC
                                                        5=ST
                                                        6=LC
                XX=other                        XX=other                XX=other
