查看: 1722|回复: 1
[供应] 四端口光环形器-四川超光通信有限公司 环形器生产专家
发表于 2014-9-28 14:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
=====销售顾问:唐丹=====
=====电话:18981102278====
【特点】
高隔离度
低插入损耗
结构紧凑
高回损
无源器件
环境稳定性高
【应用】
光放大器
单纤双向通信系统
光纤传感
光纤色散补偿
OTDR
参数
P 级
A 级
端口
Port 1 to Port2 to Port 3 to Port 4
工作波长 (nm)
1310,1550
插入损耗 (dB)
典型值
0.8
1.0
最大值
1.0
1.2
通道典型隔离度 (dB)
50
通道最小隔离度 (dB)
40
串扰 (dB)
>50
偏振相关损耗 (dB)
<0.15
偏振模色散 (ps)
<0.1
回波损耗 (dB)
>50
最大功率 (mW)
300
工作温度(°C)
0 ~+70
储存温度 (°C)
-40 ~+85
外形尺寸 (mm)
OD5.5 x L60 或 L63
发表于 2014-9-28 21:35:51 | 显示全部楼层
LED导光板是以光学级亚克力为基材,运用LCD显示屏和背光模组技术,透过导光点的全高透光率,经电脑对导光点设计使导光板光线折算成面光源均光状态制造成型。
靠近位于导光板两侧的光源的反射点细小偏圆行且间距疏远,而位于导光板中间部分的反射点紧密且粗大略称椭圆形。当光从两侧光源进入导光板碰到反射点时,漫反射到导光板表面:另一部分是光直接穿透导光板到达表面。越靠近光源的导光板部位得到的直接光越强,远离的较弱;而另一方面,靠近光源的反射点细小而疏远,漫反射出来的光较少,相反远距离光源的那些粗大且紧密的点反射出来的光较丰富。这些光复杂融合后,从而达到整块导光板均亮的效果。网址www.gzpmma.com 金耀光电
