查看: 3300|回复: 0
[资讯] 单边进光激光导光板在市场的发展优势
发表于 2014-9-28 21:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
金耀光电自成立以来就专注于激光导光板的生产,是一家拥有专利技术的高科技公司,公司针对各种不同的产品进行激光导光板研发、生产和推广,在经过不断的产业升级,激光导光板的技术逐渐成熟,现在与大家分享一下激光导光板的制作步骤,如有不足的地方希望各位专业人士指出,多多交流.
首先分享第一步的就是根据客户的需求对亚克力材料进行裁切,常用的有激光切割机,一般的激光导光板生产企业都是使用这种方法进行切割的,但是激光切割机切割的范围也是有一定的限制的,如果客户需要的导光板过大,就无法切割了.
其次,做好亚克力材料的切割后就需要对亚克力板材的四边进行抛光工作,抛光就是把亚克力材料的四边都做到光滑,使到LED光线能够在侧边完全进入,尽可能的避免光线的浪费,从而使到最终的导光板成品达到最佳的亮度.一般来说,火抛是可以做到切口光滑平整的最佳效果,但是成本也相对较高.
最后就是测试的部分了,测试首先是样板制作的测试.把灯条放在导光板的两侧或者四侧,根据LED产品的入光设计而定,然后用反光纸把LED灯条包住,还要记得封住导光板的其他边口,防止出现漏光导致测量数据的不准确,然后就需要用照度计在发光面上的四角和中间进行数据测量,最后得出对比数据.在投入生产的时候,质检员也需要每生产10块或者20块导光板就进行测试,尽量避免不良率的发生.
