查看: 5908|回复: 9
[技术] 光学镜头解析度会出现晕光的现象如何解决
发表于 2014-10-17 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   镜头检测的时候会发现很多镜头解析度很好,但是会出现晕光的现象,就是会拖很长的光,这样的现象都会是那些原因造成的,
镜头设计中有两个非球面镜片,有没有高见可以解决。
发表于 2014-10-18 07:55:37 | 显示全部楼层
不知道你用的非球面是塑料的还是玻璃的?
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:07:20 | 显示全部楼层
liu.wade 发表于 2014-10-18 07:55
不知道你用的非球面是塑料的还是玻璃的?
全套玻璃镜片,包括两片非球面··············
发表于 2014-10-22 21:43:16 | 显示全部楼层
可能是非球面上有比较显著的中频所致...
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:50:26 | 显示全部楼层
有没有较好的测量方式来检测非球面的参数·············
发表于 2014-10-24 08:21:18 | 显示全部楼层
检测面型首推干涉仪,但是由于非球面度的不同,不是所有的非球面都能用干涉仪检测的。精度要求不是太高的话,你可以尝试使用Taylor Hobson的轮廓仪。
发表于 2014-10-24 10:29:21 | 显示全部楼层
这算是正常现象, 通常镜头设计时在拉高解像力的同时对比度必定是下降的。
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:54:33 | 显示全部楼层
但是同一批次的镜头,有的解像力非常好,同时画面品质也很锐利,但是大部分都是晕光的产品,这个引起的主要是机构公差大,还是光学设计不够(光学理论设计值都是可以的)。
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:03:12 | 显示全部楼层
在请教一下,您说的中频是什么意思····指导一下·····
发表于 2014-10-31 08:35:54 | 显示全部楼层
在数控加工中,相对于理想面型,光学表面会有类似于信号处理中出现的频率峰谷,间隔大概在10mm以内,称之为中频,属于比较难去除的,光束通过中频显著的光学表面容易引起杂散光等现象。
