查看: 1845|回复: 0
[产品] 激光打标机的几个常见故障
发表于 2014-10-23 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打标机使用过程中易出现下列故障一般为激光电源方面引起的。
激光打标机故障一
故障现象:标刻机工作正常,但调整“电流”按钮,功率表无显示,始终为零。
故障原因:如无任何显示,则功率表电源故障;如始终显示为零,则功率表采样信号中断。  排除方法:检查功率表供电的变压器经整流后的直流电压12V是否正常,如正常,检查7805的3脚有无5V电压,如无5V,则7805三端稳压管损坏,更换后,故障排除。  如功率表显示始终为零,则功率表采样信号中断。
检查方法:用万用表R#times;1#Omega;档,依电路原理图逆向查找,最后确定断线。
激光打标机故障二
故障原因:如无任何显示,则功率表电源故障;如始终显示为零,则功率表采样信号中断。  排除方法:检查功率表整流后的直流电压12V是否正常,如正常,检查7805的1脚有无12V电压,如有,则7805三端稳压管损坏,更换后,故障排除。
请关注 您身边的激光行业专家 通发激光
