查看: 3916|回复: 7
[讨论] IRCUT650脱膜如何解决?
发表于 2014-11-5 11:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀IRCUT650时没用离子源,是用光驰机镀的膜,后面贴蜡切割,用60度的煤油解蜡,经过超声波清洗后脱膜了,像这样的问题一般来说会是哪个环节造成呢?如果开离子源能不能解决这个问题?
发表于 2014-11-7 14:35:18 | 显示全部楼层
脱膜有多种原因,1.真空度过低。2.充氧多了。3.机器返油了。离子源可有可无,国产机很少有用离子源的,也不会脱膜。离子源有个好处是温漂小。膜层致密。
发表于 2014-11-11 11:51:30 | 显示全部楼层
请问你不用离子源镀膜的烘烤温度是多少?
发表于 2014-11-12 08:27:37 | 显示全部楼层
不用离子源我也做过,不会脱模的,成膜温度为多少?基板加热时间多少?
请确认
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:05:10 | 显示全部楼层
温度是300度左右吧,镀了之后用3M胶测了下膜强,用刀划破膜面之后一撕就会掉一块膜
发表于 2014-11-16 21:52:24 | 显示全部楼层
可以把氧气减少些,在保证光谱的前提下。另外在把温度提高些。
发表于 2014-11-16 21:54:30 | 显示全部楼层
是不是光驰机 GENER-13
00机器?
发表于 2014-12-15 21:58:08 | 显示全部楼层
要用离子枪
