查看: 1726|回复: 0
[产品] 舞台LED显示屏的稳定性该如何确保
发表于 2014-11-17 17:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  舞台舞美的展现通常是光与影的结合,一场演唱会,有时候甚至不会为唱歌和表演所折服,而是被舞台上那些光与影的结合,绝美的视觉体验所震撼。例如2008年北京奥运会开幕式,那些极具创意的光影结合,大部分都是通过舞台LED显示屏说展现出来的,可以说,舞台LED显示屏在舞台舞美展现效果上,已经达到了一个登峰造极的高度。
  舞台LED显示屏在舞台舞美展现方面的作用不言而喻,试想一下,如果一场演唱会开到一半,舞台LED显示屏突然不工作了或者工作出现异常,那么,整场演唱会肯定会遭到观众的嘘声。因此,提高舞台LED显示屏的工作稳定性是我们必须要思考的一个问题,下面,立翔慧科的小编就为大家总结了三个提高舞台LED显示屏工作稳定性的方法。
  一、舞台LED显示屏原材料的选择
  LED显示屏的原材料包括LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器等,这些都是决定LED显示屏质量最核心的要素。因此对原材料选型的要求为:国际知名品牌,高于行业标准要求进行相关测试、以及各种保护功能的要求。比如开关电源选型要求:有过热保护,交流输入要支持宽电压、抗浪涌。直流输出要有过压、过流保护。结构设计在保证箱体美观时尚的同时,还要保证良好的散热方式和快速的拼接方式。
  二、舞台LED显示屏系统控制方案技术要求
  舞台LED显示屏多为户外工作,且工作强度大,因此,对其工作稳定性要求极高。所以系统控制方案的每个环节都应具有热备份功能,包括视频发送、接收设备,信号传输电缆等。它能保证在系统的某个环节出现意外状况时,系统能够自动诊断并以极快的速度切换到备用设备工作,整个切换过程不会对现场的显示效果产生影响。
  比如:为满足舞台场景的需求,舞台LED显示屏需要在直播现场进行移动拼接造型。如果由于工作人员疏忽或其它原因,大屏中间的某个显示屏信号输入线发生了松脱,在常规控制方案中,从发生松脱的箱体开始,到信号级联的终点,所有显示屏都将没有信号。如果在控制系统中加入了热备份方案,在信号线松脱的瞬间,热备份功能启动,那么舞台LED显示屏依然可以正常工作,不会给直播现场带来任何影响。
  三、舞台LED显示屏工作状态实时监控
  舞台LED显示屏的工作状态可以用电脑进行实时监控,包括温度、湿度、电压、烟雾、散热风扇的工作状态等等。可以对发生的各种状况进行自动调节处理,对异常提供位置和报警。比如:当某个箱体因为环境或其它因素导致箱体内部温度比较高,那么在没有及时处理的情况下,这个箱体内部的电源随时会发生过温保护。如果在这个情况下进行显示屏工作状态监控,系统会通过智能调节显示屏的工作状态来降低显示屏的内部温度。当智能调节不能把温度降低到设定目标时,系统会通过工作人员设定方式报警,并提供异常箱体位置,通知工作人员及时处理。保证显示屏正常的工作状态以及安全使用。
  舞台LED显示屏只要做好这三个反面的监控和处理,那么,在大型舞台舞会上,舞台LED显示屏一定能毫无瑕疵的工作,为舞台舞美的展现带来最好的效果,给观众带来真正的视觉盛宴。
  LED显示屏生产厂家:立翔慧科http://www.gtek.hk/
