查看: 1779|回复: 0
[其它] 激光防护眼镜的选择建议
发表于 2014-11-19 15:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们只有一双眼睛,请注意保护!
激光标准和分类
美国激光安全标准ANSI Z136.1
ANSI Z136.1标准:通过光密度(OD, Optical Density)来进行衡量。光密度OD与透过率T之间的逻辑关系:D=-log10 T。
欧洲激光安全标准EN207/EN208
EN207/EN208标准:考虑光密度OD,此外还需要考虑损伤阈值(功率/能量密度随时间的变化)。
依据美国激光安全标准ANSI Z136.1和欧洲激光安全标准EN207/EN208,激光可按如下标准进行分类。
新势力光电   www.newopto.com
1        无危险的        不需要激光防护眼镜
1M        眼镜安全的可见激光(400-700nm),不带光学放大                不需要激光防护眼镜
2        眼镜安全的可见激光(400-700nm),0.25秒内眨眼安全        不需要激光防护眼镜
2M        眼镜安全的可见激光(400-700nm),0.25秒内眨眼安全, 带光学放大        建议使用激光防护眼镜
3R        直视激光可能不安全,最大允许暴露值(MPE),在可见光部分是2级激光的5倍,在不可见光部分是1级激光的5倍        建议使                     用激光防护眼镜
3B        直视激光不安全,漫反射激光尽量避免                                建议使用激光防护眼镜
4        直视激光及其漫反射激光都不安全                                        必须使用激光防护眼镜
光密度Optical Density        透过率Transmission%        衰减系数Attenuation Factor
0        100%        1
1        10%        10
2        1%        100
3        0.1%        1000
4        0.01%        10000
5        0.001%        100000
6        0.0001%        1000000
7        0.00001%        10000000
激光防护眼镜选择指导
1、激光器特性:激光器的输出波长、功率密度。
2、光密度Optical Density (OD):OD数值越大,激光防护眼镜的防护能力越强。
3、可见光透过率Visible Light Transmittance (VLT):VLT数值低于20%,激光防护眼镜需要
更多咨询尽在 新势力光电 www.newopto.com
该贴已经同步到 newopto的微博
