查看: 2747|回复: 1
[其它] 荧光滤光片的选择
发表于 2014-11-19 15:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       分子在吸收带吸收激发光谱,然后在发射带发射长波的辐射光谱,即为荧光光谱。
       在分析领域,荧光可用于对生物和化学活性进行定性判别、定量分析和实时观察。由于灵敏度高、特异性好、操作简便等特点,荧光广泛应用于生物和分析等领域。大部分荧光仪器(包括荧光显微镜),都是基于荧光滤光片。
        一套典型的荧光检测系统包含如下三组滤光片:激发滤光片(激发波长)、二色分束镜(二色分光),辐射滤光片(辐射波长)。激发滤光片一般是带宽滤光片,用于透过荧光激发波长。二色光束镜是边缘滤光片,一般45°角度装配,用于反射激发光和透过辐射光。辐射滤光片一般是带宽滤光片,只有辐射光所对应的波长透过,用以滤除其它波长的光谱,包括激发光。当被测样品具有多荧光光谱时,窄带滤光片是首先方案。窄带滤光片只允许透过最强辐射的荧光光谱,减少了自发荧光噪声和交互影响,从而提高系统的信噪比。如果样品具有充足的荧光信号,窄带滤光片是理想选择。新势力光电供应Semrock荧光滤光片,其高亮度和高对比度的特点使得在微弱荧光信号情况下,最大限度地收集有效信号。在良好照明的环境中进行使用。
一组典型的荧光滤光片
一组典型的荧光滤光片
新势力光电 www.newopto.com
该贴已经同步到 newopto的微博
发表于 2014-12-12 12:52:33 | 显示全部楼层
看一下,飘过···
