查看: 1328|回复: 0
[供应] 机械冲击试验测试精准
发表于 2014-11-20 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击和碰撞都属于冲击范畴,规定冲击脉冲脉波形的冲击试验,主要用来确定元件、设备和其他产品在使用和运输过程中经受多次重复(碰撞)的机械冲击的适用性,以及评价结构的完好性。冲击来源于运输、撞击、弹跳、跌落、翻滚等。主要造成结构损伤,表面损伤,机构界面变形、磨耗、电器特性变异、短路、断路等。本试验的目的是用来揭露机械弱点和(或)性能下降情况,并且利用这些资料,结合相关规范,来决定样品是否可以接收。在某些情况下,本冲击试验也可用来确定样品的结构完好性,或作为质量控制的手段。
对于安装于车辆上的电子产品更因车辆环境较一般商用产品环境恶劣,尤其是若产品安装于轮胎、车门或后行李箱位置等,其结构耐冲击要求更高,因此,产品设计阶段利用好冲击强度试验手法可快速验证结构强度水准以及判断是否有适当的包装缓冲设计。
试验标准:GB/T 2423.5
IEC60068-2-27
GB/T 485701
GB/T 4857.2
GB/T 4857.3
GB/T 4857.17
GB/T 4857.18
如需了解更多实验室相关信息请联系苏州中创盟实验室技术有限公司居女士 0512-62657551 ,15501496287 , 0512-62531739, 13771850837 qq:1962401614
