目前激光设备的散热方式一般有两种,水冷和风冷。而且用的比较多的是水冷,也就是用冷水机。那它的散热原理和作是怎么样的呢?通发激光帮我们做一下分析:
冷水机的工作原理:
1、激光冷水机一般都有过滤器,能有效的过滤掉水中明显的颗粒杂质,保持激光泵浦腔的清洁及防止发生堵水的可能性。
2、激光冷水机使用的是纯净水或去离子水,这样更加有利于泵浦光源直接进入到激光物质里,能产生更佳的激光模式。
3、激光冷水机一般都配用水压压力表,能一目了然的知道激光水路里的水压是如何。
4、激光冷水机采用的是进口压缩机,水箱及水泵是不锈钢材料,传热的盘管也是使用不锈钢材料,这样完全可以保证冷水机工作稳定,制冷效果很好,能达到温度精度为1℃以内,控制的温度越小,激光受温度的影响就小,不过,我们建议温差调到1度左右为好.。
5、激光冷水机一般都是220V家用电供电,而不是380V三相电的,这样更有利于设备的通用性 。
6、激光冷水机带流量保护,当水流量一量小于设定的时,有信信号报警,可以利用来保护激光器及相关要散热的器件。
7、激光冷水机带有温度保护,如果温度不合适,也会出现信号报警。
8、还有水位报警。
9、还有冷水机都能一系列的调节功能,温度调节,温差调节等。
激光冷水机的作用有:
1:对发热的激光器及相关的镜片及器件进行热量交换.
2:稳定激光光斑模式效果
3:保持激光功率的稳定性
4:增加激光器的寿命激光
请关注 您身边的激光行业专家 通发激光 |
