查看: 2746|回复: 3
[供应] 高压线性驱动一体化方案NU507(18W成本仅一块多—)
发表于 2014-11-28 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU507晶片特性  (内置MOS+过温保护功能)
   簡易之線性定電流元件
   80mA 單通道定電流驅動器
   最高輸出端耐壓 400V
   輸出電流由外部電阻設定
   VDD電源電壓 6V ~ 18V,內建 15V 稽納二極體保護
   VDD腳可做 PWM 調變,最高頻率 5KHz
   可串接使用,提高導通角度與光效
   電流精準度 4%
   電源及負載調變率 0.5%/V
   120℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降
   工作環境溫度 -40℃~85℃
   無鉛環保封裝    80mA單通道定電流驅動器
˙ 最高輸出端耐壓400V
˙ 6V~18V 電源電壓設計,內建15V稽納二極體保護
˙ VDD可做PWM調變,最高頻率 5KHz
˙ 電源及負載調變率0.5%V.
˙ 120 ℃~160℃晶片溫度保護80mA單通道定電流驅動器
NU507 spec v01.6更新版规格书( 高压线性内置MOS).pdf (701.72 KB, 下载次数: 0) NU507 AN_一般照明應用電路設計 V1.31.pdf (441.14 KB, 下载次数: 0) NU507方案可控硅调光应用指南.pdf (83.87 KB, 下载次数: 0)
  NU507 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED 照
明產品的應用上非常容易使用,尤其是在車用電子與交
流電壓直接驅動的應用,具有低成本與高效能的優勢。
NU507 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流
誤差,能使 LED 的工作電流穩定限制在設定範圍內,大
幅增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍不需另外提供電源之外,
NU507 的 VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數
位 PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。
  NU507 支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在
不需要轉換電源電壓的情況下,直接有效率的驅動多顆
串接的 LED。此串接驅動技術能維持正弦波的高導通角度
與高電源效率。當電源電壓上升時,能將增加的電壓電
能轉換為光能。同時並具有高功率因數與電路結構簡單
的優點。在僅需要少數 SMD 電阻電容的情況下,大幅提
高產品的可靠度與簡化量產程序。此獨特多階串接驅動
架構專利申請中。
NU507 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其
內建的溫度保護功能,在 125℃以上時會開始將輸出電流
降低,並在約 160℃時關閉。另外其輸出電流由外部電阻
設定,最大電流可輸出 80mA。
数能科技公司NU507产品应用彩页04.jpg NU507-7w的灯管实际线路应用图.jpg NU507-17w的灯管实际线路应用图.jpg AC15-16W日光灯应用图采用NU507.jpg NU507 TO-252.jpg NU507 SOP-8.jpg NU507多阶典型应用.jpg NU507多阶典型应用-1.jpg NU507方案生产的LED日光灯格珊灯板上.jpg NU507-方案可控硅调光应用.jpg NU507方案可控硅调光DOME板.JPG NU507小模组板应用在4WLED灯丝球泡灯.jpg
该贴已经同步到 vmxnl的微博
发表于 2014-11-30 10:10:18 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:14:24 | 显示全部楼层
NU507A 最新版本.pdf (989.94 KB, 下载次数: 0) NU507A_AN_一般照明應用電路設計 V1.32.pdf (561.31 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:27:09 | 显示全部楼层
NU507A_AN_可控硅調光應用 V1.pdf (451.73 KB, 下载次数: 0) NU507A_AN_一般照明應用電路設計 V1.32.pdf (561.31 KB, 下载次数: 0)
