查看: 1655|回复: 0
[供应] 真正拼接屏与终端显示设备的区别?
发表于 2014-12-15 13:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了能够更好的观察区域的整体情况,现在我们在生产生活当中都安装了显示设备,就拿液晶拼接屏来说吧,它最为现在在各个行业里面的终端显示设备已经完美的融入到我们的生活当中,那么在对于显示设备的区别你知道多少?今天在这里为大家具体的来分析一下。
1、价格的区别
  正规的液晶拼接屏和液晶显示器在价格上是有一定的差距,专业拼接屏多大会采用五金外壳,全新A+工业液晶屏、专业监控驱动主板,所以成本上比显示器要高很多,现在市场上很多低价液晶拼接屏,其实都是显示器改装的,基本上可以说就是显示器换个外壳,甚至有可能使用的是旧屏,请广大工程商、经销商采购师注意分辨。
2、液晶屏的区别
  从液晶屏的等级上来说,液晶显示器采用的是民用显示屏,而正规的液晶拼接屏则采用的是高亮度工业级A+液晶屏,对背光要求要比显示器高,所以,当液晶显示器在显示画面上会发虚,而不能达到很好的图像效果。
3、可视角度的区别
  液晶拼接屏可视角度可以达到178度,而普通的液晶显示器在178度的方向只能看到一片空白。这是鉴别液晶拼接屏和液晶显示器的一个很重要的标准。 还有就是两者输入信号的不一样,拼接屏主要是输入视频信号,为了满足前端不同设备的接口要求所以拼接屏的接口会比显示器丰富很多,有BNC、VGA、RGB、HDMI,DVI、S端子等多种接口,满足不同信号的输入要求,而显示器主要输入VGA信号,接口主要是VGA、S端子等,不能满足各种监控设备的信号输入要求。
4、驱动方案的区别
  也就是显示主板方案是不一样的,拼接屏的驱动主板主要处理动态图像方面更出色,液晶显示器由于开机时间一般不超过8个小时,采用的是民用级别的显示主板,而液晶拼接屏则要负担365天每天二十四小时的工作量,所以必须采用专业的监控主板来保证较高的亮度对比度清晰度超耐高温等,进而降低屏幕的使用损耗。普通的显示器如果长时间的使用后,它的亮度及对比度会降的很快,影响其使用寿命。这就是为什么大多数液晶显示器在工程刚刚调试完成后,能够正常显示图像,但是连续开机一段时间后会出现部分屏幕发暗的原因。
