查看: 6918|回复: 7
[讨论] 激光输出的远场如何定义
发表于 2014-12-19 15:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打交道,一直说“远场”,从未深究过,什么是“远场”?
“远场”是如何定义的?对于一个激光器,其“远场”如何界定?“远场”光斑如何测量
请高手指教
发表于 2014-12-19 22:11:35 | 显示全部楼层
从输出镜出来的光都是有发散的,你可以隔着不同的位置打出光斑 ,比如100MM 500MM 1000MM 5000MM 可以观察到光斑的变化,这个就是远场发散
发表于 2015-1-26 18:31:31 | 显示全部楼层
离激光输出面波长级别距离内算近场,其他事远场
发表于 2015-2-12 22:09:33 | 显示全部楼层
楼上的说得都对
发表于 2015-2-21 19:26:36 | 显示全部楼层
激光输出镜后波长量级距离内称近场,其它称远场
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:09:57 | 显示全部楼层
那岂不是激光器出来,基本都是远场了?距离1m和距离0.1m都一样?!
发表于 2015-2-28 17:35:52 | 显示全部楼层
这个其实看说话的场景...
发表于 2016-6-30 13:50:32 | 显示全部楼层
准直光看瑞利长度吧,比它大的算远场吧
