查看: 3427|回复: 0
[其它] 合焊接是解决激光焊接机焊接缺陷的焊接工艺
发表于 2014-12-20 11:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊接机激光激接技术的出现,带动了现代工业的发展,但通过人们不断地对其进行深入的研究,发现它有一定的缺点:在激光焊接过程中,母材受热熔化、汽化,形成深熔小孔,孔中充满金属蒸汽,金属气体与激光作用形成等离子云。等离子云吸收、反射激光,降低金属材料对激光的吸收率,使激光的能量利用率降低;对焊接母材端面接口要求高,容易产生错位;容易生成气孔疏松和裂纹;焊后在母材端面之间的接口部位有存在凹陷,焊接过程不稳定等等,
为消除或减少单热源激光焊接的这一缺陷,人们在保持激光加热优点的基础上,利用其他热源的加热特性来改善激光对工件的加热,从而把激光与其他热源一起进行复合热源焊接。主要有激光与电弧、激光与等离子弧、激光与感应热源复合焊接以及双激光束焊接等。激光与电弧焊接结合起来,这种复合工艺综合了激光与电弧的优点,即将激光的高能量密度和电弧的较大加热区组合起来,其优点:
1、可增加焊接熔深;2、提高焊接速度与生产率3、改善接头性能4;降低设备成本同时,通过激光与电弧的相互作用,来改善激光能量的耦合特性和电弧的稳定性,以获得一种综合的效果。
综上所述,复合焊接是解决激光焊接不稳定等问题的一种焊接工艺。
请关注 您身边的激光行业专家 通发激光
