查看: 4887|回复: 0
[其它] 好消息!APEX 2014 V1 已发表
发表于 2014-12-22 22:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
APEX 2014 V1 新功能特色
APEX 2014 V1新功能包含了更简便的软件授权方式、异质光学面重和、分析模板、自定义输出格式,非正交面光学分析,色彩分析强化,光源特性编辑强化与亮度学参数优化能力等。
1.  软件授权不须硬件锁
从此版本后,APEX启动不再需要硬件锁,只要用软件锁注册,让软件授权更简单、稳定与管理。
2.  异质光学面重和
此新增功能可以快速的判定光学重合面,适用于双合镜头、分光镜或其他更复杂的光学系统组件。
3.  分析范本
APEX 2014 V1新增了分析范本管理,用户可编辑、复制与保存,方便对光线追迹结果分析。
4.  自定义输出格式
用户可以自定义格式,对于光学特定的角度或位置点分析。这些格式可以保存并管理,然后自动应用于分析任何现有或未来光线追迹的结果。
5.  非正交面光学分析
此新增功能可以在三维环境下任何方位的表面上,自动计算辐照度。方便用户于非全局坐标系统的光学分析,如光导管各个位置的能量分布。
6.  色彩分析强化
APEX 2014 V1增加了色度分析,包括CIE1960 uv和1976 u v 颜色模型与色温CCT分析。另也增加了1976 La*b*与Lu*v*色空间计算,1964 U*V*W*色差图。
7.  光源特性编辑强化
  新功能允许用户可以同时编辑光功率,光线数,波长频谱与多个光源档等。
8.   亮度参数优化
  亮度学现在可在APEX 2014 V1成为参数或优化的目标。另外使用者也可以选择三刺激值、色坐标或色温作为计算目标。
该贴已经同步到 asdoptics的微博
