查看: 2657|回复: 0
[其它] APD在激光测距中的应用
发表于 2014-12-25 17:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪崩光电二极管Avalanche Photodiode(APD)是一类以高反向工作电压加速和倍增电子、有增益的高速光电器件,应用在弱光信号接收和放大。APD 的响应时间10-8~10-9 s 数量级;光接收机前端的灵敏度主要取决于噪声电流的大小, ,一般采用单管共发射极放大的PIN (InP/InGaAs HBT),并要为APD配置稳压器件和各种稳压专利电路
激光测距时,激光器发出一道脉冲激光,同时给延时芯片一个电信号,延时检测的芯片就记录下发出激光的时间点,激光到达目标后会有一个漫反射,其中有一部分会被APD所接收到,APD将光信号转化成电信号,经由放大电路控制后将整流滤波过的电信号给延时检测芯片,得出时间差,然后根据公式:L=(△t/2)*C 经由单片机处理后得出目标的距离。
微弱光信号接收必须采用响应速度快、信噪比高的光电接收器,低噪声放大和良好的电路工艺设计与制作,这些也是提高测距精度所要解决的主要问题。
高质量的APD元件对光信号响应率高,响应速度快,是理想的测距光电接收器。新势力光电供应APD阵列:线性APD阵列、矩阵APD阵列。该系列雪崩二极管阵列主要用于:激光雷达、激光测距。我们同时供应雪崩二极管和雪崩二极管模块。
如有需要,可直接联系我们,也可以登录官网查找所需要的产品
网址:http://www.newopto.com
邮箱:Sales@NewOpto.com
手机:188-5713-9004
电话:0571-85152711
该贴已经同步到 newopto的微博
