2004-9-28 18:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
啥叫“虹吸原理”?
谁知道它的定义,那种讲理论原理的,比方气压什么的。
我要写一个虹吸试验的原理,但我怕用词不准。
但我发现,那个管子的试验好像就是虹吸的定义,是不是?
谢谢大家!!!
2954查看12回复
2004-9-28 18:44:00
2004-9-28 19:57:00
大家不用闪了,我在斑竹老大和锐者的帮助下,已经弄明白了!!!
就这件事情我总结一下:
1〉书到用时方恨少
2〉没有深入研究就没有发言权
3〉不能只知其一不知其二
4〉打破沙锅问到底
5〉专家就是专家
6〉谁最占有资料,谁就最有学问
句句都是我小时候,我妈教我的,我当时不听,现在才明白!!
大伙儿明白不?
2004-9-28 19:59:00
明白,好好的上了一课
2004-9-28 22:01:00
花是植物的生殖器,真有學問。
2004-9-28 23:23:00
我才知道,地球的公转速度有29.79公里/秒!!!
怪不得我总是头晕,原来我晕球呵!!!!
2004-9-29 00:05:00
以下是引用范范而谈在2004-9-28 15:30:33的发言: 虹溪,好像是用一根軟管,裡頭灌滿水(管中的水不可漏出) ,然後再將管子一端押入水池中,注意別使管子彈出水面而 讓空氣進入管內,另一端置於水池外,且低於水池水平面的 地方,如此一來,水池內的水就可以被抽出來,好像是利用 大氣壓力的原理。 這種原理常被用來清除高處的積水,可以不用抽水機就將積 水抽掉喔!
范范说得对,不过不是利用大气压强,大气的压强在水管两端是相等的。
是利用的液体的压强,液体的压强只和液体的密度以及深度有关,所以在连通的液体中,两端的压强差就是相对高度决定的,所以,会从高的流向低的。
2004-9-29 00:14:00
是连通器的原理。
2004-9-29 00:19:00
我们家小时候抽金鱼缸里的水就是引用这个原理,那时候看着好新奇的~
2004-9-29 01:16:00
以下是引用seadog在2004-9-28 16:05:29的发言:
5〉专家就是专家
2004-9-29 01:20:00
以下是引用zhuhhui在2004-9-28 16:19:00的发言: 我们家小时候抽金鱼缸里的水就是引用这个原理,那时候看着好新奇的~
我会用这个实例在书上,
我小时候也干过!!!
2004-9-29 22:40:00
好像都不太准确吧,我认为虹吸跟上面讲的利用气压和液面高低落差进行导流不是同一件事情:虹吸是由于液体表面的张力造成的,只有毛细管才能比较明显的观察到纯粹的虹吸现象(表现为毛细管内的液面自然高于外部的液面)。液体的密度越大,分子间的张力就越大,虹吸现象就越明显
——不好意思,我忘记了原文论述,都是自己的白话
12下一页
