查看: 7315|回复: 7
[技术] 软材料晶体二光完工后磨边无夹头痕迹工艺
发表于 2015-1-4 15:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
各路大神,请问有没有好的办法解决软材料玻璃二光后磨边,造成镜片表面夹伤的问题。
目前已经有的办法:镜片两面加垫电容纸(对小曲率大张角镜片,边缘褶皱,造成偏心不良)
希望,各位看到的帮忙出出注意,谢谢了。
发表于 2015-1-6 11:09:40 | 显示全部楼层
回复
发表于 2015-1-16 11:58:50 | 显示全部楼层
回复
发表于 2015-1-20 14:22:39 | 显示全部楼层
回复
发表于 2015-1-27 22:59:32 | 显示全部楼层
可以加大接头直径和零件一样大,完工后再倒角。
回复
发表于 2015-1-27 23:00:09 | 显示全部楼层
回复
发表于 2015-3-15 16:27:13 | 显示全部楼层
看工件直径大小喽!要求不太高也可以先磨边再抛光,注意去除量,先初步粗抛,定心磨边后再精抛
回复
发表于 2015-3-17 11:25:04 | 显示全部楼层
球面建议电容纸剪细长条,用磨边油粘十字形保护试试;夹头换硬质工具钢试试。
回复
