查看: 2110|回复: 1
[产品] 四川超光 1xN MEMS 光开关 专利
发表于 2015-1-15 13:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1xN MEMS 光开关 是 超光 人一大项目,解决国内光传感瓶颈,目前国内使用的MEMS 光开关全部是国外产品,不利于普及,而机械式光开关 寿命短,体积大,交换时间长,很难在这方面发挥它最大作用。
根据上述我们公司 已开始着手研发此器件。
器件优势 价格便宜 ,交换时间快 ,体积小 ,插损只有0.3db ,路数可达:256通道
专利号:201510015172.0  发明专利
www.cofiber.net
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:29:22 | 显示全部楼层
