查看: 3104|回复: 0
[资讯] X射线激光器捕捉到蛋白质分子的超快动态
发表于 2015-1-19 11:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,威斯康星大学密尔沃基分校的生物物理学家、能源部下属SLAC国家加速器实验室部门负责人Marius Schmidt率领的国际研究团队,用X射线激光器以慢动作的形式展示了一个光敏性生物分子的快速动态。“人们能够在这一技术的基础上,以原子水平的空间分辨率和超快的时间分辨率制作纳米世界的电影,” Schmidt说道。
  研究人员将PYP光敏黄蛋白(photoactive yellow protein)作为模式系统。PYP是一种蓝光感受蛋白,在某些细菌中是光合作用的一部分。其作用相当于细菌的眼睛,用来感受蓝光。PYP蛋白捕获蓝光光子之后,会经过一系列中间结构获得光子的能量,然后再回到初始状态。PYP光循环的绝大多数步骤已经被人们研究过了,因而它是验证新方法的理想模型。
  为了获得PYP的动态快照,研究人员制造了微小的PYP晶体,这些晶体的直径大多小于0.01毫米。他们将这些微晶体喷射到SLAC的直线加速器相干光源(Linac Coherent Light Source,LCLS是目前最强的X射线激光器)系统中,利用同步的蓝色激光脉冲启动它们的光循环过程。由于LCLS的X射线闪光极短且极密集,研究人员通过X射线衍射模式的快照,捕捉到了PYP在光循环不同时段的形状变化。
  这些快照的分辨率达到了0.16纳米,是迄今为止用X射线激光得到的最清晰的生物分子图像。1纳米等于百万分之一毫米,而最小的原子——氢原子的直径也就约0.1纳米。
  并用精确同步的蓝光脉冲启动它们的光循环。LCLS生成了极短极密集的X射线快照,捕捉到了PYP在光循环不同阶段的形态改变,分辨率达到了前所未有的0.16纳米。
  随后研究人员将自己获得的快照组成视频,展示了慢动作的PYP光循环。相关研究成果发表在12月5日的《科学》上(Science, 2014, 346, 6214, 1242-1246, DOI: 10.1126/science.1259357)。
  这项研究再现了PYP光循环的所有已知过程,验证了这个新技术的可靠性,同时还揭示了PYP光循环的更多细节。这一技术的时间分辨率非常高,能揭示不到1皮秒的分子活动,这是以前无法想像的。
  “这是一个真正的突破,”该论文作者之一、德国电子同步加速器研究所(DESY)自由电子激光科学中心的教授Henry Chapman强调说,“我们现在可以在原子水平上对动态过程进行时间分辨研究。”
  与其他方法相比,X射线激光器在研究超快分子动态时有着更多的优势。该技术能生成世界上最明亮的X射线,提供飞秒级别的时间分辨率。X射线激光器成像时使用新鲜样本,样本中不会积累辐射伤害,而且特别适合研究非常小的晶体。实际上,一些很难结晶的生物分子只能用X射线激光器进行研究。另外,晶体小也有助于分子的同步,使人们能更灵敏地检测到分子发生的改变。
  总之,X射线激光器能够揭示其它方法无法企及的分子动态结构。科学家下一步计划将使用超速快照阐明PYP光循环中那些以往技术难以观察到的快速过程。
