查看: 4404|回复: 1
[产品] 成像式色度亮度计用于LED户外屏逐点校准
发表于 2015-1-21 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州市固润光电科技有限公司
LED屏概述:
目前显示屏的投资动辄数百万上千万,多用于商业广告与演出等场合,对显示屏的图像质量要求很高。LED显示屏的理论寿命有10万个小时,但实际上,一块显示屏在运行约5000~10000小时以后就会均匀度恶化,开始变花,商业价值降低,在15000~20000小时以后,商业价值几乎丧失殆尽,造成极大的社会资源浪费。
无论是在出厂前还是使用一段时间后,逐点校正技术都可以让用户以非常短的时间、和非常低的成本大幅提升显示屏的均匀度,显著改善图像质量。应用于出厂前,逐点校正是一种品质提升手段,意味着竞争力的提升和利润空间的拓展;应用于使用一段时间后,逐点校正可以延长LED显示屏的“悦眼寿命”,为用户创造出更多商业价值,减少资源浪费。
不同颜色LED衰减曲线:
LED逐点校准技术
逐点校正技术可以分解为以下五个部分:
1)原始数据采集;
2)校正数据生成;
3)校正数据应用(驱动控制);
4)校正各环节的交互方式;
5)逐点校正后的维护
图像原始数据采集
机械装置+光度探头:即用机械传动装置控制光度探头依次逐个采集每颗灯点的数据。
数码相机:利用数码相机对灯点的成像灰度数据,来实现逐点校正,可说是当前最廉价的采集解决方案。
⒊基于CCD的平面亮度/色度分布测量仪器:此类仪器的研发伴随着全球平板显示产业的高速增长,其利用成像亮度测量原理,可高效获取成像平面上任意区域的亮度/色度值。
Westboro Photonics成像色度亮度计在逐点校正中的应用:
一次拍照,可识别出发光亮点色度亮度
整个图的亮度色度都可识别出来,相当于900万个微型单点色度亮度计同时工作
直接识别出每个LED的发光区域
使用系统软件,可直接识别出每一颗LED,并且通过CSV表格把色度亮度主波长等参数导出,为校准提供数据基础。
高精度的色度亮度测试
Westboro Photonics可为色度测试提供高达千分之三的精度,可为LED显示屏中每一颗LED灯珠提供高精度的色彩纠正。
独特的蓝光滤光片解决方案
与传统的三刺激滤光片相比,对于X通道,增加了蓝光滤光片(上图Xblue),提供更高的色彩测试精度。
完善的数据处理能力
软件可加装SDK,通过SDK实现数据的处理
CCD每一个像素点的色度亮度数据都可实现导出,为客户提供更全面的数据评估。
AOI区域可智能识别LED灯珠,并对每一颗灯珠的色度亮度进行评估,实现LED屏幕的逐点校正。
独有的四滤光片设计,在蓝光波段更加精确。
发表于 2015-1-22 10:47:16 | 显示全部楼层
