查看: 5122|回复: 8
[讨论] 如何用电子枪可靠稳定的镀好氟化镁
发表于 2015-1-25 18:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前镀氟化镁是用阻蒸加钼舟镀的,现在很多厂家都用电子枪镀氟化镁,尤其是镀制多层膜的时候。问题是用电子枪镀氟化镁时不时会出现氟化镁点,大家是怎样解决这个问题的呢?
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:02:16 | 显示全部楼层
楼上说的是散料直接预熔吧?我把我现在用的条件和你说下,帮我分析下看问题出在哪里。
1. 材料用的是奥普的氟化镁,颗粒3-4mm;
2. 坩埚尺寸外径35mm,内径31mm;
3. 机器南光1100,南京涉谷的枪,电压-7KV;
4. 上膜前先手动预熔一下,预熔光斑大小占坩埚2/3,预熔功率束流15mA,时间约180S。
上膜前晶控仪自动预熔条件:
第一段:功率上升30S  功率稳定60S   功率3.2%;
第二段:功率上升15S  功率稳定100S 功率3.5%。
然后开挡板。上膜速率5A/s。
之前一直用分层预熔,点子控制得比较好。但是分层预熔对预熔要求比较高,稍不注意就会喷溅,造成整炉报废,对新手尤其危险。
实际做下来发现电子枪光斑打得比较深。试过手动直接上膜,感觉
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:19:31 | 显示全部楼层
还有一个我的1100机蒸发源距离伞边缘的高度为92mm,距离有些大,导致光斑扎坑比较深,容易造成喷溅。试过恒定功率手动上膜,上膜速率会慢慢变快,从开始的5A/s逐渐增加到5.5A/S,然后到6A/s,手动上膜时同样的光斑大小扎坑比自动上膜要小一些。以前用过自动光控机,上膜时也是恒定功率上膜,扎坑也小的。当时是JEOL的枪,900机。
发表于 2015-1-28 17:07:20 | 显示全部楼层
我们都没有这个问题
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:40:32 | 显示全部楼层
光明世界 发表于 2015-1-28 17:07
我们都没有这个问题
你那边是怎么镀氟化镁的?
发表于 2015-2-1 12:57:26 | 显示全部楼层
我们公司镀 H4 和MgF2  组合,MgF2 蒸发速率为 3A/S,效果还可以
发表于 2015-2-1 12:59:26 | 显示全部楼层
还有就是欲融时,束流大一点  15-20mA,融透彻一点。
发表于 2015-2-2 21:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-11 14:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
1. 材料用的是奥普的 ...
不用手动预熔,镀前自动预熔调长一些,以看到表面融化为液态为准,直接镀。
自动熔光斑加大至尽量全覆盖,束流提高。
tooling可能会变,微调即可。
