查看: 3257|回复: 1
[科普] 光纤激光器与其激光器的对比分析
发表于 2015-1-26 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
人类对科技的应用能力不断提升,使得很多之前不可想象的东西,都成为可能,尤其光纤激光器的应用,改变着工业的发展速度,精度和质量。激光器和变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。本章将简单地为大家介绍光纤激光器与各类的区别,以供各位选用参考。
简言之,就是他们发射激光的介质材料不同。光纤激光器使用的增益介质是光纤,半导体激光器使用的增益介质是半导体材料,一般是砷化镓,铟镓申等。(同理,固体激光器的增益介质一般是晶体或者玻璃,陶瓷等。气体的就是使用氦氖气,二氧化碳等。)半导体激光器的发光机理是粒子在导带和价带之间跃迁产生光子,因为是半导体,所以使用电激励即可,是直接的电光转换。而光纤不能够直接实现电光转换,需要用光来泵浦增益介质(一般用激光二极管泵浦),它实现的是光光转换。
光纤激光器散热好,一般风冷即可。半导体激光器受温度影响非常大,当功率较大是,需要水冷。
光纤激光器与固体激光器的特点区别
光纤激光器,结构小巧,性能稳定,不易受外界干扰,易操作、维护,光束质量差,性噪比差,峰值功率难以做高。
固体激光器,体积大,易受到外界振动、温度变化等因素干扰,稳定性差,难维护,且维护成本高,但输出峰值功率可以很高,光束质量好,性噪比高。
光纤激光器和光纤放大器的区别
从结构上看,激光器需要谐振腔,泵浦源,而放大器只需要泵浦,无需产生震荡。
激光器是由泵浦光转换成激光,之后激光不断震荡放大,而放大器需要在前期注入信号激光,其作用是放大该信号激光。
激光器是光源,可以直接发光,输出光信。通过输入的电信号控制激光器开关,就把输入的电信号调制成了光信号,然后输出光信号。
光放大器,不是光源。它将外部输入的电能转换成泵浦光,当有信号光入射时,在入射光的刺激下,泵浦光的能级发生跃迁,将泵浦光的能量转移到信号光上,将信号光功率进行加强,起到放大信号光的作用。
光纤激光器与普通激光器的明显差别
光纤激光器是激光器的一种。所谓光纤激光器,就是采用光纤作为激光介质的激光器。
光纤激光器有很多优点如结构简单,散热性能好,转换效率高,成本低,易于制作,而且工作波长对目前和将来的某些应用尤为重要,例如在光通讯,材料加工,医学,传感器和光谱学等领域,对经济和社会发展起到了巨大的推动作用。
飞秒光纤激光器与飞秒脉冲激光器的差别
飞秒光纤激光器是主体以光纤为基础,包括光纤做成的增益介质,光纤做成的锁模谐振器等等,制造的飞秒脉冲激光器。
飞秒脉冲激光器指的是所有能够产生飞秒脉冲激光的激光器,包括飞秒光纤激光器,飞秒半导体激光器,飞秒调Q激光器,等等。
调Q光纤激光器与脉冲光纤激光器有哪些异同
调Q光纤激光器就是脉冲光纤激光器的其中一种,他是利用声光调制器等光开关器件,对光路中增益损耗进行控制,实现瞬间高能激光输出,是一种主动锁模技术。调Q光纤激光器和脉冲光纤激光器是从属关系,脉冲光纤激光器包括调Q光纤激光器,所以,没有任何不同,如果不同就不是从属关系了。非要说不同,只能说光纤激光器是个大范围,包括的比调Q激光器范围大,比如还有环形腔光纤脉冲激光器,8字型腔光纤脉冲激光器,全正色散光纤脉冲激光器,碳纳米管光纤激光器等等!
综上所述,本文已为大家分析了光纤激光器与半导体激光器、固体激光器、光纤放大器、普通激光器等的区别。希望大家能掌握好本章的知识,能在工作上学以致用!
来自:http://www.maxphotonics.com/NewsShow.aspx?NewsID=95&type=2
发表于 2016-1-3 16:50:49 | 显示全部楼层
不错 讲的升入浅出  值得学习
