查看: 1661|回复: 0
孔径角如何匹配?
发表于 2004-9-29 00:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>前后两个光学系统如果要想相匹配的话,是不是孔径角和视场角要严格匹配才行,孔径角的匹配是不是两个系统的相对孔径一样就可以,然后视场角匹配是前一个系统的像方视场角和后一个系统的物方视场角基本一致就可以了,如果入射光线高度太高,是不是还要整一个场镜呢,真是蛮头疼的</P>
