查看: 3846|回复: 0
[其它] 激光焊接机可以根据不同情况采用不同的工艺方法
发表于 2015-1-29 15:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊接机焊接领域,不同的材质不同的形状等之间的焊接,其工艺方法都一不样,下面,通发激光给我们列出主要四种焊接工艺:
1、金属丝与块状元件的焊接。采用激光焊接可以成功地实现金属丝与块状元件的连接,块状元件的尺寸可以任意。在焊接中应注意丝状元件的几何尺寸。
  2、丝与丝的焊接。一般采用手动焊接和半自动焊接,其包括丝与丝对焊、交叉焊、平行搭接焊、T型焊等四种工艺方法。
3、块状物件补焊。采用激光将激光焊丝熔化沉积到基材上,一般适合模具等产品的修补。
4、片与片间的焊接。一般采用手动焊接和自动化焊接,其包括对焊、端焊、中心穿透熔化焊、中心穿孔熔化焊等四种工艺方法。
请关注 您身边的激光行业专家 通发激光
