查看: 1653|回复: 0
[供应] 垂直腔面发射激光器(12GHz VCSEL)
发表于 2015-2-4 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
--12GHz光通信用VCSEL
北京丰通丰创光电科技有限责任公司 wwe.moesit.com
   一、VSCEL芯片技术参数:
   1、工作温度-30°C-﹢90°C;
   2、定制化工作波长820nm-1100nm,典型工作波长VCSEL 850nm,VCSEL 910nm,VCSEL 940nm,VCSEL 980nm,VCSEL 1060nm;
   3、芯片可支持12GHz数据通信,可用于原子钟激发震荡及面发射倍频用光源;
   4、另提供10GHz GaAs探测器,可接收850nm,910nm等波长。
      批量提供VSCEL芯片,可提供少量样品免费试用。
   二、VSCEL介绍:
   VCSEL垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),以砷化镓半导体材料加工制造,优点是:体积小、圆形输出光斑、单纵模输出、阈值电流小、价格低廉、易集成为大面积阵列,应用于光通信领域。
   2013年美国伊利诺伊大学,通过光纤系统高速而准确地传输数据,速度达到每秒40G,当时是这一领域美国最高速度纪录。其传输数据的精确性,在长达1小时的运行过程中没有检测到任何错误。
   VCSEL发光效率远高于LD。VCSEL所需的驱动电压和电流很小,使得寿命有千万小时以上,为其他光源的100倍以上。小的发散角和圆形对称的远、近场分布使其与光纤的耦合效率大大提高,而不需要复杂昂贵的光束整形系统,现已证实与多模光纤的耦合效率竟能大于90%;光腔长度极短,导致其纵模间距拉大,可在较宽的温度范围内实现单纵模工作,动态调制频率高;腔体积减小使得其自发辐射因子较普通端面发射激光器高几个数量级,这导致许多物理特性大为改善;可以在基片上测试,降低了生产成本;出光方向垂直衬底,可以很容易地实现高密度二维面阵的集成,实现更高功率输出,并且因为在垂直于衬底的方向上可并行排列着多个激光器,所以非常适合应用在并行光传输以及并行光互连等领域,它以空前的速度成功地应用于单通道和并行光互联,以它很高的性能价格比,在宽带以太网、高速数据通信网中得到了大量的应用;最吸引人的是它的制造工艺与发光二极管(LED)兼容,大规模制造的成本很低。
