查看: 2296|回复: 0
[企业] 南京先进激光,激光融覆装备。
发表于 2015-2-9 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光熔覆装备:
激光熔覆装备主要由最大功率为6000W的 IPG光纤激光器、KUKA机器人、5轴联动控制平台、自主研发的第二代送粉器及熔覆喷嘴等设备组成。能够完成高硬度耐磨材料的激光熔覆(如:刀具耐磨材料的表面熔覆)和多种金属材料(镍基合金、铁基合金等)的激光3D打印成型等功能。激光熔覆可显著提高材料的表面性能;实现高复杂结构零件的快速制造。
该装备工程能力:加工零件最大尺寸3000mm*3000mm*3000mm,分层精度0.1mm,打印精度1mm,粗糙度25μm。
金属3D打印装备:
金属3D打印装备 主要由上海飞博500W(可升级为2000W)光纤连续激光器、台湾新代控制器、自主研发的第二代送粉器及熔覆喷嘴、惰性气体保护系统及三轴联动移动平台等设备组成。能够精密地完成复杂金属零件的3D打印快速成型,具有较高成型的精度和表面粗糙度。该装备具有制造周期短、材料利用率高、单件制造成本低、力学性 能高、热影响区小等特点;另可加工一些难加工的材料,如:镍基合金、钛基合金等。
该装备工程能力:加工零件最大尺寸300mm*300mm*300mm,分层精度0.1mm,打印精度1mm,粗糙度12.5μm。
3D打印装备及激光熔覆装备运用领域:航空航天、航海、军事、工业造型、模具制造、医学、雕刻、首饰等领域。
激光清洗装备:
激光清洗装备主要由最大功率可达2000w的光纤激光器、KUKA机器人、冷却系统及烟尘处理系统等几部分组成。此装备是针对各种工件做精确清洗和脱漆处理所设计的激光清洗系统。装备使用的是高速激光脉冲,可对工件焊接表面进行预处理或精密清洗;亦可进行脱漆处理,实现环保、高效及低成本除漆。强大的激光功率和准确的脉宽控制技术是此系统完成上述任务的关键,并且不会对工件的基体产生任何的损伤;特别是一些需要作部分除漆的工件,此系统的快速并准确的技术能力,激光清洗的效率远高于其他传统的清洗方法。该装备特点:光束质量高、激光功率高、性能稳定、故障率低、安装及操作简单。
设备技术参数:
机型
激光清洗设备
中心波长
1064nm
平均功率
200~2000W
功率稳定度
±5%
指示红光
波长650nm,输出功率<5mW
最小清洗线宽
0.1mm
最大清洗线宽
100mm
控制系统平台
Windows平台
激光安全等级
ClassIV
供电电源
220V/50~60Hz
整机耗电功率
500~2000W
冷却方式
集成风冷
防护等级
IP54
QQ1405927496
