查看: 4756|回复: 3
[讨论] 红外AR测试时,测试透过率准确还是反射率准确?
发表于 2015-2-11 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 请教红外AR测试精度
小弟原来可见光镀膜做的更多一些,AR上面提指标更多的是提%R小于多少多少,
现在改行做红外光设,AR膜指标还这么提,但是有些同事说得提%T,原因是傅里叶光谱仪在反射率测试上精度不够高。。
这个小弟有点不明白,原因在于:
关于设备的精度分析,都是按照百分比,例如精度为2%,那么假如一个样片透过率测试值是95%,
那么他的真实值应该在0.98*95%~1.02*95%之间,也就是在93.1%~96.9%之间;
同理,在不考虑吸收的情况下,假设反射率测试值为5%,同样按照精度分析可得:
真实值应该在0.49%~5.1%之间。
综上所述,应该是测试反射率的精度更高一些吧?
PSS:
在PE的分光光度计测试AR时,采用测试fs材料的标准片光谱作为进行AR测试时的参考光谱,
那么在红外测试的时候,参考光谱为什么? 空气还是什么?
谢谢各位~~~
发表于 2015-2-12 09:22:35 | 显示全部楼层
反射率不容易测量准确,主要原因在光路方面。
光程、光斑位置等都是问题。
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:53:19 | 显示全部楼层
光程、光斑位置等都是问题。
光路方面?
1、平面镜片,入射出射角度可以严格遵守反射定律就可以了。
2、反射法应该常用相对测试,采用w型附件,且表面有不同大小的光阑孔,光斑大小的问题也可以排除吧?
3、光程也会对测试结果有影响?这个不太明白,和相位有关系还是什么? 毕竟后面对应的是一个积分球,计算能量对比吧?
不过还是谢谢您的回答~~~
发表于 2015-3-23 08:24:28 | 显示全部楼层
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行
