查看: 3646|回复: 0
[产品] 现场灯具测试光谱仪
发表于 2015-3-6 16:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程光谱仪 Versa PS 2000 是为在线透射测定和及时测量生产过程中的光层而设计的。它也可用于其他光学测试,例如:涂覆过程中液体或者反射光的光谱传输测量
PS 2000的特点
·快速精准测量 (测量时间低至10 μs)
·快速读取
·多种数据接口
·由外部位置传感器读出
·性能稳定可靠
Versa PS2000的固件能够预处理测量数据,所以我们的过程光谱仪能够处理计算进程数据,例如反射率和光层厚度Versa PS 2000也可与一个外部光源(卤素灯或者疝气闪光灯)
应用                                      数据
·在线光谱测试                                  ·USB (high or full speed)
·真空沉积的过程控制                            ·LAN
·薄膜厚度测试                                  ·RS 232/ 422/ 485
·仪器仪表分析
·多通道光谱分析系统
产品描述
·存储的参考参数
·数据预处理, 暗信号矫正, 绝对校准
·内部计算平均值、插值、传输率、反射率、吸收率、色度坐标等参数
·基于DLL的SDK和SCPI(仪器标准指令)可兼容的控制语法
·软件和硬件的触发
规格参数
光学参数
光谱范围       200 nm ... 1000 nm
光谱仪             flat field holographic grating, aberration correction mirror
光谱带宽       ≤ 4.0 nm FWHM (100 μm slit)
                     ≤ 2.5 nm FWHM (50 μm slit)
                     ≤ 2.0 nm FWHM (30 μm slit)
不对称因子    ≥ 0.7
光输入          200 mm 光纤带F-SMA 905接头
波长准确性   ≤ 0.2 nm (HgAr 线性光)
波长重复性   ≤0.02 nm (HgAr 线性光)
杂散光            < 0.2 % (ASTM E387, GG495,波长 = 420 nm/ 600 nm)
动力                    取决于探头类型
探头                 25 mm BTCCD, CMOS, NMOS*
电子参数
数字解析度      16 bit
AD噪声               2 counts RMS
采样速率               up to 4 MS/ s
数据传输率      up to 40 Mb/ s (via High Speed USB)
积分时间              0.01 ... 65535 ms
触发延迟             10 μs
抖动                     ≤2 μs
数据接口            USB     Ethernet or RS 422/485   RS 232
电源                    110 … 220 V or PoE (if Ethernet is used)
机械参数
体积                     25 cm x 25 cm x 15 cm
重量                     3 kg
标配清单        主机、配套软件、电源线、JETI软件开发包、操作手册
其他配件可依客户需求订配
