RU 60的主要性能特征:
·整个光谱范围内的超低像差的高质量成像
·高动态范围
·VIS, UV and IR波段的高灵敏度测试
·设计灵巧紧凑
·能够轻松实现与客户系统的
·内置快门
11.jpg应用
·移动光谱测量设备
·色度计
·光谱辐射计
·分析仪器
·多通道光谱测量系统
·在线测试
控制系统性能
·内置波长像素关联存储
·数据预处理、暗信号矫正、绝对矫正
·内置数据计算如:平均值、插值、传输率、反射率、吸收以及色度坐标
·SCPI可兼容的控制语法
产品优势
·超低像散
·易于契合客户指定设计方案
·光谱计算的处理
·SCPI 可兼容的控制语法
性能参数
光学参数
光谱范围 200 nm ... 1000 nm
光谱带宽 ≤ 4.0 nm FWHM (100 μm slit)
≤ 2.5 nm FWHM (50 μm slit)
≤2.0 nm FWHM (30 μm slit)
不对称因子 ≥0.7
光输入 200 mm 光纤带F-SMA接头
波长精确度 ≤ 0.2 nm (HgAr 线性光)
波长重复性 ≤ 0.02 nm (HgAr 线性光)
杂散光 < 0.2 % (ASTM E387, GG495,波长 = 420 nm/ 600 nm)
光谱仪 holographic grating, flat field
探头 Hamamatsu S11155
电子参数
数字解析度 16 bit
动态范围 ≥3000
典型性灵敏度 for 50 x 200 μm slit:
6x10e16counts/Ws at 250nm
1x10e17counts/Ws at 500nm
6x10e16counts/Ws at 750nm
2x10e16counts/Ws at 1000nm
取样速率 up to 4 MS/ s
传输速率 up to 40 Mb/ s (via High Speed USB)
集成时间 0.01 ... 65535 ms
电源 6 …12 V DC, < 500 mA or USB powered
数据接口 USB (high or full speed)
SPI (up to 15Mb/ s)
TTL UART (up to 921600 Baud)
RS 232 (up to 230400 Baud)
7 Dig In
4 Dig Out
Temperature sensor input (NTC)
3 Analog inputs 10 bit (0 ... 3.3 V)
机械参数
体积 95 mm x 75 mm x 50 mm
重量 approx. 180
广州固润 |
