查看: 2673|回复: 0
[产品] 韩国INNO一诺易诺VIEW 3,IFS-15进口光纤熔接机升级代替型
发表于 2015-3-16 14:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国INNO一诺易诺VIEW 3,IFS-15进口光纤熔接机升级替代型
韩国INNO一诺易诺VIEW 3,一诺V3,IFS-15进口光纤熔接机升级替代型
韩国INNO一诺易诺VIEW 3,一诺V3,IFS-15进口光纤熔接机升级替代型  全新优化设计
1.  触摸屏设计,人性化界面,操作更得心应手,提高工作效率
2. 工业级双核处理器,系统速度更快,精度更高,熔接更可靠
3. 去掉传统熔接机反光镜设计,直接LED投影到物镜,光纤对准更可靠,消除反光的故障隐患
4. 本熔接机质保3年,传统小15质保1年,使用更放心
5. 配置物品和15一致,切割刀,备用电极等非常齐全。
产品特性】
精确V型槽包层对准方式
全球最高聚焦放大倍数 520倍
5英寸彩色高分辨率电容触摸屏
3个LED白光灯,便于夜间作业
无反光镜设计,缩短对芯时间,提高工作效率
陶瓷压锤,经久耐用
可拆卸式SOC加热夹具
适应恶劣环境,防水、防尘、抗风、抗摔、高温、高海拔
【功能特点】
可拆卸式SOC加热夹具
电极棒替换方便
3个LED白光灯,便于阴暗环境作业
陶瓷光纤压锤,经久耐用
无反光镜设计,反应更快,便于维护
5英寸800x480高清液晶电容触摸屏
全球最大520倍放大倍数, 智能GUI图形操作系统,用户操作便捷
可替换式夹具,适用全种类光纤
【产品描述】
View3,以其精确的包层对准技术和全球最高的放大聚焦倍数成为市场上最可靠的熔接机之一。View3 采用工业级四核CPU,运算处理速度是前代IFS系列的8倍,GPU内置WcatPro图形加速器,响应速度更快,简单直观的图形操作系统,5英寸800x480高分辨率LCD电容触摸屏方便用户使用。View3 在性能上的出色表现,以及超高的性价比,为FTTx用户带来极致完美的操作体验。此外,View3 能兼容市面上几乎所有的光纤、光缆(250洀/900洀/2.0mm/2.4mm/3.0mm,入户光缆),以及SOC(热熔连接器)
适用光纤种类:
可替换SOC热熔头夹具
适用于3mm及入户光缆
【技术参数】
型号:View 3
尺寸:177W x 147L x 149H mm
重量:主机:1.90kg   电池:0.35kg
适用芯数:单芯
适用光纤类型:SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
适用光纤直径:0.25 ~ 3.0 mm /入户光缆
光纤放置与切割长度:涂覆层:0.125~1mm/切割长度:8~16mm
熔接模式:预设7种熔接模式/最大128种熔接模式
典型熔接损耗:SM: 0.03dB / MM:0.02dB / DS:0.05dB / NZDS: 0.05dB / G.657: 0.03dB(ITU-IT标准用剪断法测量)
回波损耗:>>60dB
照明:3个LED白光灯
熔接时间:标准9秒(Quick模式7秒)
熔接损耗估计:有
熔接长度估计:20 ~ 60 mm
加热器\加热时间:预置加热模式/典型加热时间:30秒
熔接结果储存:2000个最新储存记录
拉力试验:1.96~2.25N
操作条件:海拔:0~5000米,相对湿度0~95%,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件:相对湿度0~95%,-40~80℃
显示:90°双摄像头,5英寸800x480彩色高分辨率电容触摸屏
光纤放大与显示:X,Y,XY,X/Y;双击520x 放大
电源输入:AC 100~240V,  DC 9~14V
电池熔接和加热次数:4200mAh电池容量,170次典型熔接加热次数
操作方式:按键及触屏
自适应放电:根据气压和外界温度自动调节
电极寿命:放电3500次(配合专用清洁器可延长20%以上的使用寿命)
端口:USB2.0 / MINI USB
【标准配置】
光纤熔接机主机:View 3
光纤切割刀:VF-15H
光纤夹具:FH-40S
充电适配器:JS-180300
冷却架:CG-32
电极棒:E-50
用户光盘:CD
大容量电池:LBT-52
充电适配器专用电源线:ACC-25
携带箱:NBX-35
光纤剥纤钳:CFS-2
欢迎有需要联系广州欣维通
电话13802778537
QQ:2541116485
