查看: 1928|回复: 0
[产品] 新一代带状光纤熔接机住友81M
发表于 2015-3-16 14:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代带状光纤熔接机住友81M
住友81M住友新一代带状光纤熔接机TYPE-81M
小型、紧凑、高速、智能化
相比旧型号TYPE-66尺寸减小了43%
重量仅为2.0kg(含电池)
高速熔接(快速熔接模式14秒(12芯))
高速加热补强(45秒)
便利和用户至上的设计理念
采用触摸屏操作方式和图形用户界面方式(GUI)实现简单操作
搭载有指导帮助用户的操作说明视频功能
三方式切换杆可选型双联加热器
适用于皮线缆和热熔快接等多种光缆的熔接
提升耐环境性能/满足多样化需求
坚固设计提升耐环境性能
国际标准:垂直跌落76CM
可承受5面跌落、防水符合IPX2、防尘符合IP5X
搭载有适于任何环境的自动放电校正功能
可通过网络进行远端维护支持
可通过网络进行最新版本的软件维护
可通过网络进行远程海外维护
规格
项目
TYPE-81M12
光纤要求
材料
玻璃纤维
光纤种类
SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657)
光纤芯数
1,2,4,5,6,8,10,12
光纤包层直径
带状光纤:包层外径:125um,带状光纤厚度:280-400 um
单芯光纤:包层外径:125um,光纤被覆外径:250um,500um,900um
适用光缆直径
下线光缆(2.0*2.0—3.1mm),皮线光缆(1.6*2.0mm)
切断长度
10mm
标准性能
熔接损耗(标准) ※1
SMF: 0.05dB、MMF: 0.02dB、DSF: 0.08dB、NZDSF: 0.08dB
熔接时间(标准)
9秒(单芯熔接)、12秒(4芯带状)、14秒(12芯带状)
加热补强时间(标准)
45秒(12芯带状)
电池使用次数(熔接和+加热补强)※2
约160次(12芯带状)
光纤视图和放大倍数
两个CMOS摄像机观测;23X(变焦:46X)对应X或者Y轴方向观察、23X对应X和Y双轴方向观察
程序
熔接程序
最大200
加热程序
最大100
功能
损耗推定
可提供
熔接图像捕获/熔接数据存储
64图像/10,000熔接数据
张力测试
1.96N-2.09N(200gf-213 gf)
可反转型光纤涂覆压夹
可提供
双自动独立加热器
可提供
熔接及加热补强的自动启动功能
可提供
三方式切换杆可选型双联加热器
可提供
指导帮助客户的操作说明视频功能
可提供
自动放电校准系统
可提供(根据环境变化自动校准放电系数)
放电试验
可提供
显示剩余熔接和加热循环
已提供(电池模式)
远程互动维护系统
已提供
尺寸/重量
尺寸
120W×154D×130Hmm(不带抗震橡胶)
重量
1,7kg(不包括电池)、2.0kg(包括电池)
显示器
4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器
端口
DC输出
DC12V(用于JR-6)
USB端口
USB2.0(mini-B型)
存储媒体
SD/SDHC内存卡
电源
AC输入
100~240V、50/60Hz(ADC-1430)
DC输入
10~15V
电池模块
锂离子11.1V、4,600mAh(BU-11)
工作条件
海拔0~3,660m、温度-10~+50℃、湿度0~95% (无结露)、风速15m/s以下
存放条件
温度-40~+80℃、湿度0~95% (无结露)、电池-20~+30℃(长期)
电极寿命
1,500次放电※3
※1:采用住友电工自产光纤测试结果。
※2:熔接和加热补强次数很大程度上受到电池状态以及工作环境的影响。
※3:电极实际寿命会受到工作环境的影响。
该贴已经同步到 gzxwtong的微博
