查看: 1366|回复: 0
[供应] MZ电光调制器偏置点控制器/偏置电压控制器/Modulator bias Controller
发表于 2015-3-20 13:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MZ电光调制器由于受外界因素的影响,偏置点易发生偏移现象。该款偏置控制电路为小尺寸的调制器偏置控制电路,可集成于电光调制系统中。通过低频、低幅信号采样处理,控制铌酸锂MZ调制器的偏置点,使MZ调制器偏置点稳定在最佳工作区域。其中四种偏置点锁定模式可选:正线性区正交点Quad+,负线性区正交点Quad-,峰值点Maximum,最小点Minimum。
销售人员联系电话:18758882627 010-52468851 010-62328986
产品特性:
两种工作模式可选:自动校准模式、记忆锁定模式
多种偏置点工作模式可选(Quad+↔Quad-,Min ↔Max)
附加程控自动微调回锁定偏置点
工作波长范围:1000nm—1650nm
超小尺寸(77.30mm×40.40mm),便于集成
针对不同调制器多种型号可选
应用范围:
LiNbO3调制器
光纤通信
模拟应用
脉冲光应用
技术指标:
参数指标        最小值        典型值        最大值        单位
光学参数
探测器输入光功率        -30                -10        dBm
工作波长        1000                1650        nm
电学参数
偏置电压        -10                10        V
开关消光比                25        40        dB
锁模区域        Positive or Negative
锁定模式        Quad+ (Quad-) or Min (Max)
导频信号
调制深度 (QUAD)                1        2        %
调制深度 (Null)                        0.1        %
导频频率 (QUAD)                1K                Hz
导频频率 (NULL)                2K                Hz
电源参数
电源正压        11.5        12        12.5        V(DC)
电源负压        -12.5        -12        -11.5        V(DC)
正压端电流                60                mA(DC)
负压端电流                40                mA(DC)
常规参数
工作温度        0                70        oC
存贮温度        -40                +85        oC
尺寸(长×宽×厚)        77.30×40.40×16.51 mm
重量        91 g
