查看: 2950|回复: 1
[产品] 通发TFL-180GI广告字激光焊接机
发表于 2015-3-25 16:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     TFL-180GI广告字专用激光焊接机是通发激光公司通过中外技术合作,最新研制开发出的专门适用于广告行业的五金材料字体激光焊接机。本机设计精巧,操作简单,焊接牢固,焊纹美观,适合各种金属材料的焊接。能长时间工作,受热范围小,无污染。可用于焊接各种钢材,铍铜,不锈钢,铝,铂金、K金、银、钛金、多种金属材料及其合金。设备广泛适用于广告行业相关产品焊接。
技术参数:
1、激光器
激光棒:Φ7×145mm,Nd3+:YAG
聚光腔:进口陶瓷聚光腔
激光灯管:Φ8×125×270mm
激光波长:1064nm
2.激光电源:
输入电压:交流380V±5%
脉冲频率:0~50HZ连续可调
脉冲宽度:0~15分级可调
额定输出激光功率:180W
最大输出激光功率:200W
3、光斑直径
直径:0.2~2mm可调
4、光学系统
扩束倍率:3倍可以进行微调
物镜焦距: 200mm
5、整机供电电源
输入电压:交流380V±5%
主机耗电功率:6KW
6、工作台有效使用范围:
手动工作台:X轴:700mm
            Y轴:400mm
            Z轴:500mm
7、其它
观察系统:显微镜/CCD摄像系统
控制系统:工业微处理器控制
焊接深度:0.05-2mm
焊接熔池:0.3-2mm
激光焊机优势:
1、弥补了传统氩弧焊、冷焊在修补焊接精细表面的不足之处。
2、可以在窄小部位进行焊接,深腔部位焊接,不会伤到周边壁位。不会使材料产生变形或焊池周边凹陷的现象。
3、焊接精细角位时不会烧损边缘。
4、焊接时,可使用氩气保护,焊接部位和基材不会烧焦氧化。
5、手动控制,工件任意移动可适合任意曲线。
6、显微镜或摄像系统观测操作,细小部位一目了然。
7、可以大量节省材料、人工及时间。
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:13:00 | 显示全部楼层
谢谢支持
