查看: 3757|回复: 7
[供应] 《ZEMAX中文使用手册》 ——简体中文最新版 2015年2月1日
发表于 2015-4-29 11:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
第一章                                                          绪论
关于本手册的说明(About this document) .................................. ..... .......... 35
ZEMAX能做什么?(What does ZEMAX do)? ............................... ..... .............. 35
ZEMAX不能做什么?(What doesn’t ZEMAX do?) ....................... ..... ................ 35
学习如何使用ZEMAX(Learning to use ZEMAX) ............................. ..... ............ 36
系统要求(System requirements) ................................... ..... ................ 36
多处理器的计算机(Multiple processor computers) ................ ..... ............... 36
安装过程(Installation Procedure) .................................. ..... ............... 36
密钥政策(Policy on the Key) ..................................... ....................... 36
支持的定义(Definition of support) .............................. ..... .................. 36
获得技术支持(Getting technical support) .......................... .... ................. 37
错误修正的政策(Policy on bug fixes) ........................... ..... ................... 37
第二章                                                      用户界面
引言(Introduction) .................................. ..... ............................ 39
窗口的类型(Types of windows) ................................... ........................ 39
主窗口的操作(Main window operations) ...................... ..... ....................... 39
编辑窗口操作(Editor windows Operations) .......................... ...................... 40
图形窗口操作(Graphic windows Operations) ..................... ..... .................... 40
使用注释功能(Using the annotation feature) ................ .... .................... 42
使用移动和缩放功能(Using pan and zoom) .................... .... .................... 43
文本窗口操作(Text windows opoerations) ........................ .... .................... 43
对话操作(Dialog operations) .................................... ..... .................. 44
取消长时间的计算(Aborting long computations) .................. .... .................... 44
常用快捷键综述(Summary Of useful shortcuts) ................... .... .................... 45
使用Windows剪贴板(Using the Windows clipboard) .............. ..... ..................... 46
ZEMAX的文件扩展名(文件名后缀)(ZEMAX file types by extension) .... ..... ............... 46
第三章                                                    约定与定义
引言 (introduction) .............................................. ..... ................ 49
当前组态(Active configuration) .................................. ..... ................. 49
角放大率(Angular magnification) ............................ ..... ...................... 49
光瞳分布(Apodization) ....................................... ..... ..................... 49
后焦距(Back focal length) ................................... .... ...................... 49
基面(Cardinal planes) ....................................... ..... ..................... 49
主光线(Chief ray) .......................................... ..... ..................... 49
坐标轴(Coordinate axes) ...................................... ..... .................... 50
衍射极限(Diffration Limited) ............................... ..... ...................... 50
边缘厚度(Edge thickness) ................................... ..... ...................... 50
有效焦距(Effective focal length) ........................... ............................ 51
入瞳直径(Entrance pupil diameter) ........................... .... ...................... 51
入瞳位置(Entrance pupil position) .......................... ..... ...................... 51
出瞳直径(Exit pupil diameter) .............................. ..... ...................... 51
出瞳位置(Exit pupil position) ............................ ..... ........................ 51
附加数据(Extra data) ....................................... ..... ...................... 51
视场角与物高(Field heights) ................................ .. .... .................... 51
随光阑尺寸漂移(Float by stop size) .......... ..... ..... ... ............ .. ........... 51
鬼像反射(Ghost reflections) ............................... ..... ....................... 52
第二十三章                                                 ZEMAX扩展
引言(Introduction) ................... ..... ......................... ................. 717
编写扩展程序的要求)Requirements for writing Extensions)........... ..... ................ 717
建立链接(Establishing the link) ................................... ..... .....  ........ 718
有关DDE超时间隔的说明(Comments on the DDE timeout interval)...... ..... ....... ........718
终止链接(Terminating the link) ................................... ..... ................ 718
从ZEMAX 中获取数据(Extracting data from ZEMAX) .................... ..... ............... 719
数据项(The data items) ......................................... ..... ................. 719
追迹大量光线(Tracing large numbers of rays) ...... ..... ................................ 742
步骤1:将光线数据放入数组(Step 1:Placing the ray data in the array) . ..... ........ 742
模式0:类似于GetTrace ......................................... ..... ........... 742
模式1:类似于GetTraceDirect ................................... ..... ........... 743
模式2:类似于GetPolTrace ..................................... ..... ............ 744
模式3:类似于GetPolTraceDirect ................................ ..... ........... 745
模式5:追迹非顺序光线......................... ................ ..... ........... 746
步骤2:传递数组给ZEMAX(Step 2:Pass the arry to ZEMAX) .......... ..... ............ 747
ZEMAX 如何调用客户程序(How ZEMAX calls the client) .................... ................. 748
生成一个文本窗口(Generating a text Windows) ......................... .. ................ 749
生成图形窗口(Generating a graphic windows) ....................... ..... ............... 749
ADDRESS ....................................................... ..... .............. 749
BOX .......................................................... ..... ............... 749
DATA .......................................................... ..... .............. 749
DATE .......................................................... ..... .............. 749
FRAME ......................................................... ..... .............. 749
GRID........................................................... ..... ..... ... .....750
LENSNAME .................................................... ..... ................ 750
LINE ........................................................ ..... ................ 750
NOFRAME ..................................................... ..... ................ 750
PENSTYLE .................................................... ..... ................ 750
TEXT ......................................................... ..... ............... 750
TITLE ........................................................ ..... ............... 750
一个扩展程序的例子(A sample Extension program) ................... ..... ................ 750
DDE_DEMO 代码.................................................. ..... ..... ........ 751
一个执行扩展程序的简化技巧(A simplified technique for implementing Extensions) ..... .....751
ZCLIENT 程序(The ZCLIENT program) ..................................... ..... ...... 751
一个使用ZCLIENT 的扩展程序例子(A sample Extension program using ZCLIENT)..... ...... 752
根据 PhasPlot 模板编写扩展程序(Writing Extensions from the PhasePlot template) .......753
用GetTextFile 和GetMetaFile 获得分析数据(Getting analysis data using GetTextFile and GetMetaFile) ........................................ ..... ..... ..... ..... ....... 753
索引(INDEX) . ........................................ ..... ..... ..... ..... ......... 755
补充说明  . ........................................ ..... ..... ..... ..... ........ ... 777
联系我们
南京光研软件系统有限公司
联系人:吴小姐
电话:025-85099608(直线)    025-52657057-8905
E-mail:amy@wavelab-sci.com.cn  sales@wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2015-4-30 14:46:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:49:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:52:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-4 13:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-13 12:04:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:43:02 | 显示全部楼层
