查看: 4506|回复: 6
[讨论] 硅油镀在AR膜上会怎样?
发表于 2015-5-9 08:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:  众所周知AR膜硬度不够, 如果硅油镀在AR上会怎样?
点评
难擦呗。膜层粗糙。  发表于 2015-7-3 23:58
 楼主| 发表于 2015-5-9 19:16:38 | 显示全部楼层
或者说AR上镀除AF以外再如何处理能够增强膜层硬度?
发表于 2015-5-23 12:36:24 | 显示全部楼层
金刚石膜吧。
发表于 2015-6-1 02:32:12 | 显示全部楼层
硅油比较软,做出来也只是SiOX, 不耐磨,所以硬度增加不了多少。 看你的基底是玻璃,还是其他。 如果是玻璃, 你做多层AR 应该能达到7H 的硬度,这个不知道是否满足你的要求盖板玻璃要求?
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:08:53 | 显示全部楼层
这个硬度主要是指膜层表面光滑度提高,光滑度越好耐铅笔硬度越好。 那么问题来了:哪何时提高AR膜层表面光滑度?
发表于 2015-6-3 14:36:28 | 显示全部楼层
镀完拿离子源打两分钟
