查看: 1870|回复: 0
在爱因斯坦发表光量子能量公式、光电方程论文所处的时代
发表于 2004-9-30 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在爱因斯坦发表光量子能量公式、光电方程论文所处的时代,没有数字示波器,因此,当时的科学家们没有将光通过透明介质(包括透明介质的加速、匀速、减速的运动[旋转]方式)到达光电池,光电流的变化的波形图储存,实验后进行仔细分析。
而现代,很容易进行这项工作。
从波形图上分析,在实验元件相同距离、光源静止(光源的强度不变)、光电池静止的条件下,光通过透明介质,到达光电池,当透明介质静止、加速、匀速、减速时(旋转),光电池的电流产生的波形图是不相同的,证明了光电池产生的电流强度是不相同的。
明年是物理年,记念爱因斯坦发表著名论文100周年,希望主流物理学家们将以上的事情讲讲,回避此现象是不对的。
当然,作为业余物理爱好者,发现了此现象,也应该用不同的方式将以上的事情多讲讲,让我们共同来正视此新的物理现象。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
