查看: 8778|回复: 5
[资料] 二氧化铪光学膜技术参数
发表于 2015-5-14 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料名称
化学符号
纯度 熔点 (oC) 密度(g/ cm3)
透明波段 折射率 规格
性能
二氧化铪 HfO2 99.99% 2812 9.7 0.2-9um n=2 颗粒(1-4mm),压片 (Dia10mm) 适合电子枪蒸发,成膜致密稳定,紫外波段的优良材料
物理特性:
白色颗粒,有单斜、四方和立方三种晶体结构。密度分别为10.3,10.1和10.43g/cm3。熔点2780~2920K。沸点5400K。热膨胀系数5.8×10-6/℃。不溶于水、盐酸和硝酸,可溶于浓硫酸和氟氢酸。由硫酸铪、氯氧化铪等化合物热分解或水解制取。为生产金属铪和铪合金的原料。用作耐火材料、抗放射性涂料和催化剂
用途:
一:镜片表面所用镀膜:
1.具有较强的抗反射性,对光线的通透性会增加,佩戴者感觉眩光减少了,视物也更加真切和明亮,
2.不会反光,且不宜磨花,好清理
3.并且能够有效阻止紫外线或电脑辐射(因为镜片有两种膜,一种是防紫外线的膜,一种是防电脑辐射的膜)
4. 如何确认是否有镀膜,  对准光源处,如果看到有紫色或绿色反光,表示涂有防反射的保护膜,
二:玻璃表面所用镀膜
1、让物体表面长时间处于一种崭新的状态。
2、让物体表面不会轻易受到外界物质的污染或者影响。
3、在清理物体表面时可以轻松的把物体表面的一些污质清理掉
三:汽车表面所用镀膜
1.汽车镀膜具有防止漆面氧化、老化的作用
2.能够大大的提高车漆表面清漆的清澈度,使车漆看上去更加光彩夺目。
3.耐腐蚀
4.耐高温
5.防划痕
6.易清洗
7.超持久强大的韧性和延伸性
8.超环保使用水容环保材料,自身不氧化
9.超强的拨水性
四:另外可用于紫外膜、防反膜或高反膜和耐火材料、紫外-近红外多层膜。 HfO2薄膜是一种绝缘氧化物,即可做薄膜电阻,又可做介子薄膜,一般用溅射法沉积制备。
发表于 2016-4-28 23:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-11 09:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-28 10:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-30 09:25:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-11 10:55:11 | 显示全部楼层
像这样的材料参数希望用户跟我们多提供。
