查看: 2045|回复: 1
[供应] 供应贝岭485芯片BL3085A
发表于 2015-5-21 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
BL3085A是用于RS-485通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。芯片内含失效保护(fail-safe)电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平的状态。BL3085A具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高250kbps的无差错数据传输。BL3085A具有较高的接收输入阻抗,使得总线上最多可支持256个收发器。BL3085A的收发端具有+/-10kV的防静电能力。
特性
A,B口ESD保护:±10KV接触放电模式
                   ±18KV空气放电模式
   1/8标准负载,总线上允许挂接256个节点
   最高传输速率:250kbps
   具有限摆率驱动器,能降低EMI带来的影响和不恰当的终端匹配电缆引起的反射
   BL3085A:标准RS485接口
   BL3085NE:反接可通讯的RS485接口,10kV的ESD保护
   BL3085NB:反接可通讯的RS485接口,15kV的ESD保护
上海唐辉电子是上海贝岭的优秀合作伙伴,原厂支持力度极大,型号齐全,常年有现货,可以提供免费的样品。联系电话:021-57153998 手机:13816691297杨先生QQ2880328228
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:50:33 | 显示全部楼层
自顶一下~
