查看: 2427|回复: 3
有谁知道Lambda900的测量精度?
发表于 2004-9-30 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道Lambda900的最小测量精度,比如能不能精确到0.0001%.
发表于 2004-10-1 00:30:00 | 显示全部楼层
我没记错的话是0.1%,还要分波段的。不同波段的精度不同。
0.0001%的精度据我所知,分光光度计没有能达到这么高的精度测量的。
发表于 2004-10-1 21:02:00 | 显示全部楼层
Lambda900说明书:在absorbtion=1是, transmitance=0.08%,absorbtion=0.5,transmitance=0.05%,而且是用的NBS filter测量所得出的精度,
发表于 2004-10-3 09:30:00 | 显示全部楼层
我认为,分光光度计的整体测量精度于其光度精度是不同的指标,光度精度只是探测器的指标,而测量精度是拿样板测试的数据,不同的应用可能会有不同的指标,你如果测量光学薄膜的透过率或反射率,可以请教上海光机所的人,他们说用900可以测到99。99%的高反膜,如果从系统上看,如果不考虑光路片折引起的误差,那增透膜的精度应该要高于反射膜
