查看: 8896|回复: 12
[讨论] 关于镀膜灰尘点的问题求大神解答
发表于 2015-5-27 20:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没有遇到这么头痛的问题点了   关于机器灰尘点的问题  首先确定不是工艺的问题  做单层确定没有问题  机器所有的地方 都完全清理 并且用酒精擦拭一遍  在伞的第三四圈有灰尘点 尤其第四圈很严重 且灰尘点都出现在套环边缘
机器在40分钟左右进入5.5-4pa  抽速无法更改  在防湍阀设置为抽30分钟,尽量让罗茨泵少抽点时间  防湍阀能进入200pa,罗茨泵仅抽8秒有所改善 但是还不行
请问各位大大们有什么办法没有,实在没有办法了,能用的发子都用了,高阀 底阀也让其开的比较慢了,跪谢各位大大们了
镀膜工艺为  250°   材料为HFO2 SIO2   两层膜
发表于 2015-5-28 08:58:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 元光电贝
这个要看你的设备情况才好下结论,重点检查电子枪,均匀性板,膜料,气体,离子源,泵的使用情况
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
膜料   修正板 电子枪 都确定过了  气体未确认  气体应该没有问题吧  如若气体不纯不应该主要出现在第四圈且只有套环边缘吧  没有李子园  现阶段主要怀疑抽速 请问还有其他更好的办法吗
发表于 2015-5-28 12:54:55 | 显示全部楼层
一、检查基底清洁度、套环洁净度。二、单层没问题就检查膜料,另加热方式。
 楼主| 发表于 2015-5-28 13:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
加热方式   我试过   低阀工作加热  高阀工作加热两种方式   都存在点的状况   基地 套环都没有问题
发表于 2015-5-28 15:29:18 | 显示全部楼层
是上加热还是下加热,尘点发亮吗
发表于 2015-5-31 23:55:34 | 显示全部楼层
机器在40分钟左右进入5.5-4pa  这个抽速是不是太快了? 确定真空计正常不?
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
我们用的是低温泵 抽速快
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
WENJINGREN 发表于 2015-5-28 15:29
是上加热还是下加热,尘点发亮吗
不是膜料点  只有膜料点才发亮  是灰尘  但是找不到灰尘来的原因
发表于 2015-6-3 10:21:01 | 显示全部楼层
如果是下加热有可能是加热灯产生的
 楼主| 发表于 2015-6-3 21:01:20 | 显示全部楼层
WENJINGREN 发表于 2015-6-3 10:21
如果是下加热有可能是加热灯产生的
我们是上烘烤
发表于 2015-6-5 15:22:36 | 显示全部楼层
现在问题解决国了吗
