查看: 5099|回复: 1
[资料] CWDM波分复用器
发表于 2015-6-5 15:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)系统,即稀疏波分复用系统,或称粗波分复用技术,作为一种经济实用的短距离WDM传输系统,在城域网应用中越来越受到大家的认可并已经实用化。CWDM可应用于大都市和城域接入网,同时还可以应用于中小城市的城域核心网,在我国的实际应用中应该非常有前途。
     CWDM是波分复用(WDM)技术的一种,相对于DWDM而言,CWDM具有更宽的波长间隔,业界通行的标准间隔为20nm。常用的波长为1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1550nm、1590nm以及1610nm。波分复用系统一般被分为3大类:密集波分复用(DWDM),波长间隔小于8nm,典型的波长间隔为0.8nm;稀疏波分复用(CWDM),波长间隔小于50nm,典型的波长间隔为20nm(ITU建议);宽波分复用(WWDM),波长间隔在50nm以上。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术目前出货量较大的有Flyin公司。
       DWDM的波长间隔太大,可用波长不够使用。典型的DWDM的波长间隔在0.8nm以下,温度变化引起的波长漂移与波长间隔相比不可忽视,因此要采用成本高昂的方法来稳定温度。但CWDM的波长间隔可达20nm,因而对激光器以及冷却系统的要求大为降低,可以大幅节省成本。有研究指出,在城域范围内,设备成本要远大于光纤成本,而CWDM的成本是DWDM的30%。
       需要指出的是,对波分复用系统来说,最关键的资源是光纤的可用波长范围,尤其对CWDM,它的波长间隔决定了需要很宽的波长范围。OFS公司的零水峰全波光纤(AllWave),在这方面起到了很好的作用。由于消除了1 400nm附近的巨大的氢氧根损耗,全波光纤的可用波长范围比其他的G.652光纤多了大约100nm,也就是说,20nm的CWDM信道大约为33%。在城域网和接入网的典型光纤系统中,它能够使网络的容量增加超过50%,应用成本减少40%。
        CWDM和DWDM有一定的相似性,区别主要有3点:(1)CWDM光波通道间距较宽,同一根光纤上复用光波长数比DWDM少。(2)CWDM光调制采用非冷却激光,用电子调谐;而DWDM采用的是冷却激光,用温度调谐。由于在一个很宽的光波长区段内温度分布很不均匀,因此温度调谐实现起来难度很大,成本也很高。CWDM避开了这一难点,因而大幅度降低了成本,目前CWDM系统成本一般只有DWDM的30%。(3)CWDM系统的功耗和物理尺寸比DWDM系统小。
      CWDM的优势:1.成本低,功能强  2.系统功耗低  3.体积小  4.对系统要求不高
发表于 2015-8-22 09:37:33 | 显示全部楼层
解释的很清晰
