查看: 3376|回复: 0
[技术] 激光雕刻机产生阴雕阳雕的原因和解决办法
发表于 2015-6-23 16:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信,大多数人看到标题都会觉得很奇怪,激光雕刻机怎么会有阴雕和阳雕,下面解释一下这两术语。并分析其产生的原因和具体的解决办法。
    阴雕,其效果表现为横竖交叉处有明显的不平整现象;
    阳雕,在有字与无字间有突起横线,清扫越深,现象越明显。
     原因:
       1、加工速度有点太快,激光管响应速度跟不上加工速度。
       2、激光雕刻机的激光控制开关频率太低,激光线段太长,不是点光,产生拖尾。
       3、吹气流量不对,引起加工粉末粘连,形成横线突起现像。
       4、光路偏或焦距不对,产生散射光束,引起底部不平。
       5、聚焦镜片选择不合理,应尽量选择短焦距镜片,提高光束的质量。
    解决办法:
       1、首先检查光路,保证光路正确,产生高质量光束。
       2、降低加工速度,提高激光输出开关的频率,使之匹配。
       3、调节好吹气的气量,保证无粉沫粘连,尽量采用侧吹会不粘连。
       4、选用短焦距镜片,焦距调节应考虑被加工的深度。
