查看: 2814|回复: 7
請教高反射鏡做法?(急~請幫忙T_T)
发表于 2004-10-2 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位前輩~
我要製作一個從使用45~70degree Rave98% Rabs96%的高反射鏡,不管怎麼鍍,結果500nm與600nm左右的波段都會有很深的deep,大約會下降至95%以下,不曉得是設計上的問題還是鍍麼藥材的問題?
ps)1.12(HL)^10H L .93(HL)^10H L .74(HL)^10H設計,H=Ti3O5 L=SiO2,請問做法正確嗎,還是必須使用第三種藥材呢?總覺得3個stack連接之間沒辦法做的很平
謝謝~
发表于 2004-10-2 23:57:00 | 显示全部楼层
那在对截止带进行优化呀
膜系设计软件就是用来干这个的嘛
不过不知道优化以后你在你机子上能否做得出来
毕竟设计和工艺还是有很大差别的
 楼主| 发表于 2004-10-3 01:46:00 | 显示全部楼层
我是用TFCalc軟件優化,就以設計而言是沒問題的~
但製作中就與設計差很多,還是要使用離子束輔鍍會比較好做呢?
在沒有離子槍的情況下可以實現嗎?基材實溫370度,Ti3O5 nd大約2.38(0.5um),大約65層的設計...
发表于 2004-10-5 06:07:00 | 显示全部楼层
设计或工艺问题吧
发表于 2004-12-5 23:45:00 | 显示全部楼层
检查测量,如果测量没有问题,那只可能是工艺问题,应该来说设计是不会有问题的。
建议重新测测材料的折射率和吸收系数,把Tooling调好
发表于 2004-12-7 21:03:00 | 显示全部楼层
查查您的记录?监控精度不够?材料失氧严重?设计优化问题?机器达不到要求(比如国厂机)?从各方面找原因吧?问题多了去了!!!!!
发表于 2004-12-8 17:12:00 | 显示全部楼层
说的好,问题太多了,那里都有可能是原因!苦啊!
发表于 2004-12-13 16:18:00 | 显示全部楼层
折射率不对,厚度不匹配
