查看: 5154|回复: 14
请使用PE公司的Lambda 800/900的用户参加讨论,性能,应用,附件,维修,销售
发表于 2004-10-3 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到国内有那么多的Lambda 800/900的用户,但是相关的应用实例却很少,如果不涉及商业机密的话,希望大家都来指教,哪怕是一句你自己认为是非常简单的话,也许会使许多后来的人少走很多弯路,我们也可以相互探讨,真正能够做到对其内部特性有所了解。那么多光学镀膜厂家和科研院所都采用它,我想不会没有问题的,只有讨论才能使自己真正能够明白其与其它分光光度计的区别,但是令自己头痛的是,看了这么久资料,我实在是找不到它在光学薄膜检测方面有太多高人一凑的地方,一家之言,请不吝指教。
[此贴子已经被作者于2004-10-3 2:52:17编辑过]
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:18:00 | 显示全部楼层
中文参考书:
1. 罗庆尧,邓延倬等, 分光光度分析,科学出版社,1992年
2. 洪吟霞,范世福等, 分光光度计,机械工业出版社,1982年
3. 李在清,光谱光度测量与标准,中国计量出版社,1993年
4. 朱小清,詹云翔,光度测量技术及仪器,中国计量出版社,1992年
5. 苏大图,《光学测试技术》,北京理工大学出版社,1996年
6 王洁 ,光电比色计和分光光度计’,中国计量出版社,1993年
外文的参考书
专讲spectrophotometer的我没有找到,但是许多讲光学薄膜的书都会有专门章节讲薄膜检测,大都会有分光光度计的讲解,也包括反射附件的原理和应用,最近的我看到过2002年的,北图有。
[此贴子已经被作者于2004-10-3 15:59:15编辑过]
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:22:00 | 显示全部楼层
1、 对于分光光度计的主机,在样品舱的比较上,按其大小排列如下
岛津SolidSpec-3700
舱内尺寸为 长900宽700深350mm
日立U4100
标准舱:宽480深470高200mm
大型舱:宽680深470高300mm(选配)
Lambda 950
第一样品舱尺寸:宽200深300高220mm
第二样品舱尺寸:宽480深300高220mm
岛津UV3150
舱内尺寸:宽150深260高110mm
可选配大型样品舱,可测样品φ305mm×50mm
[此贴子已经被作者于2004-10-7 0:23:44编辑过]
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:30:00 | 显示全部楼层
对于反射附件,这些分光光度计都是外加工的,有些附件就是同一个厂商针对不同公司的产品设计加工的,其性能会象销售代理说得那样不同吗,详细资料请看Harrick和Labsphere公司的网站看一看就知道了
 楼主| 发表于 2004-10-3 10:50:00 | 显示全部楼层
0215国内代理所推荐的反射附件有两种:相对测量和绝对测量,其大都说绝对测量的精度要比相对的高,其理由是:相对测量要调节标准板和样品的照射环境一致是非常难于做到的,但是事实是如此吗,很少有最终用户提到这点,但是我们可以想到如果你的标准板非常好,调节水平还不错的话,那是否可以说,相对测量有可能在实际测量中的精度会比绝对的高呢,对反射膜测量尤其是如此。
同样,绝对反射附件也分为两种:VN型和VW型,那个精度更好很难说,有人说,VN是VW的简化,其是为了节省时间设计的替代品,但是却没有性能指标的对比,这是生产厂家的设计人员说的。也有文章说:Strong的VN型的精度不会比VW低,其对增透膜的反射测量和小样品反射测量最好用VN,这是生产厂家发表的文献上写的
[此贴子已经被作者于2004-10-8 13:19:22编辑过]
发表于 2004-10-5 06:04:00 | 显示全部楼层
增见识了。能否详解增透膜的相对和绝对测量?
 楼主| 发表于 2004-10-7 08:05:00 | 显示全部楼层
在90年代的时候,国内的薄膜检测都会采用相对测量,好像那时并没有绝对反射附件,其测量精度也不高。就我而言,增透膜的检测可以分为透过率测量和反射率测量。
透过率测量是否可以分成相对和绝对,我不清楚,但是我想,采用样板的相对测量和常用的化学分析方法应该是大致相同的;透过率的绝对测量,我都没有听说过,但是从各个分光光度计代理商推荐的附件看,好像都是对透镜或平板只进行样品测量,应该也可以叫做绝对测量吧。
我个人认为,对于多数用户,增透膜是可以用绝对反射附件测量的,用VN法可测量0。5%以下的反射率,VW可能有更高的性能,但是对反射率小于1%的镜片却是不合适的。其实,增透膜就是antireflecting film 。
 楼主| 发表于 2004-10-7 08:20:00 | 显示全部楼层
通过绝对反射附件,你可以测量镜片单面的反射率,如果你的样品可以认为吸收是0的话,分别测量前后两个面的反射率就够了,当然,你也可以直接测量两个面反射率的和。
具体的绝对发射附件原理,你可以上各个分光光度计厂家的网站下载,或去Harrick或Labsphere下载,中文的你可以查一下《西安工业学院学报》1993年9月 VOL13.第三期,朱昌,曲岩波,李罙等人的文章,他们讲了变角度绝对反射附件,非常详细。
发表于 2004-10-8 17:58:00 | 显示全部楼层
各位大峡,我不太明白。
绝对反射部件一般不是用来测试高反膜,提高测试精度的吗?
AR膜的测试也需要绝对反射部件吗?用绝对反射部件测试的AR膜的精度会比用样品比较法测得的精度高?
求教。
 楼主| 发表于 2004-10-8 21:16:00 | 显示全部楼层
绝对反射附件应该是测量高反射膜的,其精度可达到99。99%(上光所),增透膜通常用积分球测量透过率,也是比较普遍的,但是其精度是否可以达到99。9%,我没有听说过,其可能的原因是参考光和样品光的光程不好调到一致,尤其对镀多层介质膜的镜片,而且,对透镜来说,也会出现光路偏折,很难校正。
是否可以通过绝对反射附件来测量增透膜,我只能提供一个个人意见,如果可以忽略镜片的吸收和散射,我认为单测镜片单面反射率,是可以测到和高反膜相同数量级的精度,但是需要实际验证,可能涉及到反射透镜组附件的改造,请各位采用过此种方案的老师们指教。对大曲率的透镜的检测可能会有一点问题,可能是角度的,也有可能是第二个面的补偿方面的,不是太清楚。
发表于 2004-10-10 01:34:00 | 显示全部楼层
受教了,多谢多谢
也请各位对测试很在行的老师多多指教。
 楼主| 发表于 2004-10-10 08:29:00 | 显示全部楼层
我今天看了一下Labsphere的绝对反射附件的原理说明,它的VN附件应该是可以测量增透膜的,只是具体精度不知道,正在北图查一些资料,希望能够有些帮助.
