查看: 4143|回复: 3
用于光学波导方面的软件-OptiBPM
发表于 2003-11-18 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
OptiBPM是理想化地设计及模拟光波导,光波导必须被整合于基板上或可以为光纤波导,积体波导可以为通道波导、柱状波导、埋藏波导或者是经由扩散制程含有渐变折射率的波导。
这些波导模型可以被使用于设计像具有分光器、合光器、耦合器、调变器及多任务器等功能之组件。
有了OptiBPM,你可以做波导的模型及规划具有上述功能的波导。
OptiBPM 6.0的新增功能
以下是在OptiBPM 6.0所新增加之功能:
• 非均向性材料设定(Anisotropic material modeling)
• 使用者自定波导(Customizable user-defined waveguides)
• 厚度梯形波导(Waveguide tapering)
• 三维波导横向移位(Lateral offset in 3D channel waveguide profiles)
• 使用者自定材质设定(User-defined profiles)
• DW-2000输出(dw-2000 export)
• 垂直波导(y-方向)在厚度的梯形变化(Vertical waveguide thickness (y-direction) tapering)
• scattering data的极坐标输出(Polar coordinates for scattering data)
发表于 2004-1-7 03:49:00 | 显示全部楼层
用于光学波导方面的软件-OptiBPM
如何获得
头像被屏蔽
发表于 2004-1-10 00:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-31 00:13:00 | 显示全部楼层
用于光学波导方面的软件-OptiBPM
OptiBPM 6.0 是 optiwave 的产品.它有好多功能,但少了 thermal coefficient 的功能。 如要 design thermal optical switch 的用Rsoft的BeamProp.
