查看: 6481|回复: 6
请问什么是衍射极限
发表于 2004-10-9 06:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MTF,的图表中有一条曲线是称为衍射极限的曲线,我不知道它在表达什么意思,请各路大陕评说一二,谢了,
发表于 2004-10-9 17:45:00 | 显示全部楼层
就是说超过四分之一个波长,几何光学那一套已经不适用了!得用物理光学的波动理论去计算!
说的不准,谁来补充一下?
发表于 2004-10-11 18:16:00 | 显示全部楼层
由于衍射效应的存在,光学系统的分辨率只能达到大约二分之一波长。
简单的说,衍射极限指的就是波长的一半。
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:49:04 | 显示全部楼层
当系统的MTF 接近衍射极限时我们认为系的象差比较好,系统的象质自然就好,
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:56:39 | 显示全部楼层
如今遇倒一个难题,学做二元光学,在CODV 如何控制二元光学,衍射面的环带?我希望环带在10以内,环带多了加工的成本就会上升。
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-12 20:30:42 | 显示全部楼层
从星点看:艾丽班半径就是衍射极限,系统星点带的弥散斑小于艾丽班,系统就达到衍射极限。
从分辨率看:截止分辨率达到波长的倒数。
从波前和付科(阴影)看,Pv值小于波长的4分之一。
从斯特里尔比看:衍射环中心环的能量是总能量的84%
他们之间可以换算。
