2004-10-11 05:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现象:在计算机里设置的直线,打出来的是波浪线。
能确定振镜系统没有问题。换了新的计算机D/A转换卡也不行,振镜与光具座也是充分绝缘的。D/A卡到振镜的数据线也没有问题(更换过),但是设置的线条打出来的都是波浪线。不知为什么?
请高手帮忙分析,问题可能会出在哪里?先谢谢了。
2309查看4回复
2004-10-12 18:26:00
灯泵的打标机干扰还是比较大的,一个激光电源一个Q驱是最主要的干扰源
2004-10-11 08:57:00
楼上买的哪家的设备啊?说说你的D/A卡、振镜、激光电源和声光驱动器的型号,我们大致来分析一下。
打出波浪线的情况以前遇得比较多,最常见的是因为信号干扰造成的,干扰振镜信号的主要因素有激光电源和声光驱动器,外界电网波动对振镜的干扰作用不是很明显。解决干扰不是像你说的那样,简单的更换器件就能够解决的,需要从干扰的源头查起(感觉你的方法有点像我以前公司的某些人的做法,呵呵)。你可以试试在不开激光电源和声光驱动器的时候,用指示光进行扫描,看看扫描出来的线条是否呈波浪线形状(这种可能性不大,而且不太容易看,但是是必须要进行的一步)。在确定前述步骤没有干扰的情况下,先启动激光电源,看看有没有波浪现象发生。然后将激光电源的输出功率逐步加大,观察扫描的线条情况。最后开启声光驱动器进行观察,波浪现象发生在哪一步便基本可能判断出干扰来自哪部分。找出干扰源后,再来想解决干扰的办法。
一般来说,解决干扰可以采用两种办法,一种是消除干扰源,最直接的办法就是换掉(俺不推荐这种,这是最笨的方法,一台两台的还行,批量生产的话,谁知道换了以后能不能彻底解决问题),一种是断绝干扰传播的途径(正解)。干扰信号主要是通过线路或者空间辐射过来的,这个实际就是你布线的工艺和接地屏蔽的问题了。通过线路传播的干扰信号,可以采取绝缘振镜,强弱信号分开等手段解决。通过空间辐射的信号则比较麻烦,布线时要充分考虑对高频大功率器件的信号屏蔽,以及设备电器、机壳等各部分的接地。
你最好先按上面的步骤分析出干扰源的所在,然后我再告诉你大致的解决办法。我以前碰到的打出波浪线的原因比较多,大致有以下几种:
1.来自激光电源的干扰。激光电源最易对振镜系统产生干扰,电源自身的装配工艺和外壳屏蔽一旦没有做好,最倒霉的就是振镜系统。运气好点,只是有干扰,运气不好的,点火瞬间把振镜、D/A卡、声光驱动器甚至计算机都烧掉的现象都有。我碰到最最厉害的,连数字信号都受到了干扰。解决的办法主要是做好装配工艺,做好接地工作。也有在振镜信号线上绕磁环的,不过效果不大。
2.来自声光驱动器的干扰。这个的解决办法比较简单,做好接地屏蔽工作就基本ok了。
3.最不可思议的原因:振镜上面的螺钉没有上紧,镜片夹头和振镜电机之间存在相互位移(狂吐血!)。解决办法不用我说了吧?
总之,振镜受干扰的原因很多,单纯的更换器件是不能从根本上解决问题的,最好能够从工艺方面入手。俺学的电都还给老师去了,只能简单的说一些,你先查查干扰源再说吧。
2004-10-12 01:28:00
已经搞定!!!
我对D/A信号源进行测试,然后对振镜接收的信号也进行了测试。
对可能产生的干扰部件(激光电源、计算机和声光驱动器)进行单点接地,问题解决。
偶用八倍的ccd把打出来的线段拍了下来。效果比韩国的同类产品的效果好。
2004-10-28 22:10:00
给超级懒虫一个懒办法把,去卖磁性材料的地方,比如小的变压器的磁芯阿,电感的专门的位置去买几个磁扣,你去问问就应该能找到,然后再振镜的信号线上扣几个。
